BriefCam administratorvejledning
Indstillinger for RESPOND-advarsler
Version2024r2
SprogDansk
Antal Dage Med Advarsler, Der Skal Vises
Som standard åbner fanen ADVARSLER, der viser de sidste 24 timers advarsler.
Standardtiden for denne rulleliste kan ændres ved hjælp af miljøindstillingen DefaultTimeDisplayedInResponseInDays. For at vise alle advarsler skal du indtaste -1. For at vise en halv dag skal du indtaste 0.5.
Lydnotifikation for RESPOND-advarsler
Fjern lydfilen for at deaktivere lydnotifikationen for RESPOND Alerts for alle brugere.
For at ændre lyden for alle brugere kan du ændre lydfilen. De understøttede filformater er .MP3 og .WAV.
Filen er placeret på: clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3.
Hændelsestidspunkt for eksterne RESPOND-advarsler
Hændelsestidspunktet på advarsler, der sendes uden for BriefCam-systemet, kan konfigureres. Ved hjælp af miljøindstillingen Respond.SendAlertsWithThumbnailTime kan tiden indstilles til miniaturevisningstiden eller starttidspunktet, da objektet kom ind i scenen. Som standard er denne indstilling sat til falsk.
Sorter advarselskilder
På skærmen Advarsler ændres rækkefølgen af videokilderne først, lige efter at du har ændret Sorter efter-tidspunktet, eller når du har indstillet et filter. For at konfigurere videokilderne til at blive sorteret, hver gang der kommer en ny advarsel, skal du ændre indstillingen for sorteringsAlertSources-miljøet fra falsk til sand.
Hvis kilderækkefølgen bliver ændret for ofte, skal du ændre indstillingen tilbage til falsk.
Pas på
Denne funktionalitet er ikke tilgængelig for hubben. Den er kun relevant for systemer og i separate implementeringer.
Status for sete advarsler
Når en delt advarsel bliver set, bliver den som standard markeret som set for alle brugere. For at få advarslen markeret som kun set af den bruger, der ser advarslen, skal du indstille indstillingen CollaborativeAlertsViewing til falsk. Bemærk, at den sete status for advarslerne opdateres løbende i realtid.
Pas på
