BriefCam administratorvejledning
Indstillinger for RESPOND-advarsler
Version2024r2
SprogDansk
Antal Dage Med Advarsler, Der Skal Vises
Som standard åbner fanen ADVARSLER , der viser de sidste 24 timers advarsler.
The default time for this drop-down list can be changed using the DefaultTimeDisplayedInRespondInDays environment setting. To show all alerts, enter -1. To show half a day, enter 0.5.
Lydnotifikation for RESPOND-advarsler
Fjern lydfilen for at deaktivere lydnotifikationen for RESPOND Alerts for alle brugere.
For at ændre lyden for alle brugere kan du ændre lydfilen. De understøttede filformater er .MP3 og .WAV.
Filen er placeret på: .clientRelativeFolder\assets\sound\alert.mp3
Hændelsestidspunkt for eksterne RESPOND-advarsler
The event time on alerts sent outside the BriefCam system is configurable. Using the Respond.SendAlertsWithThumbnailTime environment setting, the time can be set to the thumbnail time or the start time when the object entered the scene. By default, this setting is set to false.
Sorter advarselskilder
På skærmen Advarsler ændrer videokildernes rækkefølge sig kun, lige efter at du har ændret Sorter efter tid, eller når du har indstillet et filter. For at konfigurere videokilderne til at blive sorteret, hver gang der kommer en ny advarsel, skal du ændre indstillingen for sorteringsAlertSources- miljøet fra falsk til sand .
Hvis kilderækkefølgen bliver ændret for ofte, skal du ændre indstillingen tilbage til falsk .
Pas på
Denne funktionalitet er ikke tilgængelig for hubben. Den er kun relevant for systemer og i separate implementeringer.
Status for sete advarsler
Når en delt advarsel bliver set, bliver den som standard markeret som set for alle brugere. For at få advarslen markeret som kun set af den bruger, der ser advarslen, skal du indstille indstillingen CollaborativeAlertsViewing til falsk . Bemærk, at den sete status for advarslerne opdateres løbende i realtid.
Pas på
