BriefCam administratorvejledning
Licensmekanisme
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2024r2
SprogDansk
Licenstyper
For enkeltstående installationer er licenstyperne:
On-Demand (Kamera)-Licens
BriefCam brugere har licenser til et bestemt antal kameraer, som kan aktiveres i BriefCamsystemet. Når du aktiverer et kamera, bliver en licens brugt (og fjernelse af det kamera genopretter ikke den brugte licens). Denne aktiverede licens er ikke en flydende licens, og kameraer kan ikke byttes ind og ud af denne pulje af aktiverede kameraer. Når et kamera er aktiveret, så er det specifikke kamera registreret, og en licens er brugt (en enkelt licens fra det totale antal købte kameralicenser).
For at aktivere et yderligere kamera er en yderligere licens nødvendig.
Hvis du opgraderer et kamera, eller hvis kameraet er defekt, skal du kontakte BriefCamsupport for at nulstille aktiveringstælleren for licensen.
RESPOND Channel License
Der er en yderligere licens til antallet af tilgængelige RESPOND-kanaler. Antallet af RESPOND-kanallicenser begrænser antallet af samtidige kamerastreams, der kan behandles samtidig. Alle de aktiverede kameraer (som aktiveres ved at bruge en kameralicens) kan behandles i RESPOND – hvilket gør RESPOND-licenserne flydende (da de ikke er bundet til et bestemt kamera).
Alle de aktiverede kameraer kan bruges som en RESPOND-kanal, så længe det totale antal RESPOND-kanaler er lavere end antallet af RESPOND-licenser.
Licenser til Nexus Multi-site-udrulninger
Brug af Nexus Hub kræver en separat licens. Der er to typer Hub-licenser: Nexus Free og Nexus Premium. Med den gratis licens kan hubben bruges til at se aggregerede advarsler fra alle systemer. Premium-licensen giver mulighed for at se aggregerede RESEARCH-data fra systemer.
Når en Hub-bruger i implementeringer med flere systemer klikker på linket "Vis original video" for at få en advarsel, vil brugeren blive ført videre til systemet og bruge en session på systemet såvel som på hubben.
RESEARCH-licenser
For oplysninger om RESEARCH-licenser, se afsnittet RESEARCH Grupper .
Licensmekanisme – Udskiftning Af Et Kamera
Administratorer kan selv erstatte kameraer, der er udgået eller er gået i stykker, uden at det påvirker antallet af licenser. For yderligere oplysninger, se Udskiftning af et kamera. Dette er gyldigt for kameraer, der bruger det samme navn.
Hvis erstatningskameraet bliver føjet til VMS-systemet med et andet navn, forbruges en ny kameralicens. Derudover vil dette erstatningskamera blive behandlet som et helt nyt kamera i systemet. Gamle regler eller behandlet video, der var forbundet med det gamle kamera (kilde), vil ikke blive forbundet med den nye kilde. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at overføre behandlede data fra det gamle kamera til dets erstatning.
Bemærk
Deaktivering eller aktivering af et kamera og tilføjelse af kameratilladelser påvirker ikke licenseringen.
