BriefCam administratorvejledning
Ændring af Standard RESEARCH Dashboard
Version2024r2
SprogDansk
For at vælge en standard-dashboard skal du finde dashboard-BriefCam Administrator Consoleid'et og ændre det i miljøindstillingerne i vinduet.
Først skal du finde id'et.
  1. Åbn et dashboard og klik på Rediger .
  2. Fra masterelementerne skal du klikke på Visualiseringer .
  3. Træk visualiseringen af dashboardets detaljer over på dashboardet.
  4. Find det dashboard, du ønsker som standard dashboard.
  5. Copy its ID by right-clicking on the dashboard ID that you want and clicking Copy cell value.
Nu skal du tage det id og indsætte det i .BriefCam Administrator Console
  1. I sektionen Miljøindstillinger skal du søge efter ordet: .sheet
  2. I indstillingen QlikAppSheetId skal du erstatte id'et i kolonnen Værdi med det dashboard-id, du fandt ovenfor. For samlede dashboards skal du bruge indstillingen QlikAggregatedAppSheetID .
Pas på
Denne funktionalitet er ikke tilgængelig for systemer. Den er kun relevant for hubben og i enkeltstående implementeringer.
