BriefCam administratorvejledning
Aggregerede RESEARCH-data
Version2024r2
SprogDansk
RESEARCH-data indstilles i to modeller:
  • Aggregeret (standard) – En opsummeret timeniveau-datamodel, der aggregerer data for alle de objekter, der blev hentet i hver time. Denne datamodel er lettere med hensyn til storageforbrug, og den kan derfor bruges i længere opbevaringsperioder (år), reducerer RAM og reducerer hardwareomkostningerne. Data om følgende er ikke indeholdt i den aggregerede tilstand: Nærhed, ansigtsgenkendelse, nummerpladegenkendelse og mennesketælling. I modsætning til tilstanden Detaljeret er tolerancen i tilstanden Aggregeret sat til "Normal" og kan ikke ændres. Desuden indeholder visualiseringen Filtre et mindre antal filtre end med de detaljerede dashboards. Bemærk, at hvis du bruger aggregerede data, kører RESEARCH-platformens opdateringsproces en gang i timen (i modsætning til hver 5. minut for detaljerede data).
  • Detaljeret – En komplet datamodel, der indeholder alle objekterne og deres detaljer. Denne datamodel kræver en stor mængde storage og er designet til at understøtte korte opbevaringsperioder (uger/måneder). Den detaljerede model indlæser som standard 1 måned (=30 dage) data. Standardindstillingen kan ændres i miljøet RESEARCH.DetailedLoadDays . For yderligere oplysninger om denne indstilling, se ???afsnittet.
I mellemstore og store systemer bør dataopbevaringen planlægges sammen med systemets arkitekter, samtidig med BriefCamat der tages hensyn til storage- og hardwarekapaciteten.
Administratoren kan indstille følgende yderligere tre miljøindstillinger:
  • QlikEnableAggregatedDashboards – For at skjule fanen Aggregated i RESEARCH-modulet skal du ændre denne indstilling fra sand til falsk .
  • RESEARCH.DefaultDashboardMode – Administratoren kan også indstille, om detaljeret eller aggregeret tilstand som standard skal være åben ved hjælp af indstillingen RESEARCH.DefaultDashboardMode .
  • QlikAggregatedAppSheetID – Her kan du indstille id for den dashboard, der som standard vil blive vist i Aggregated-tilstand på fanen Dashboard. For oplysninger om at finde dashboard-id'et, se .Ændring af Standard RESEARCH Dashboard
