Ръководство за администратор на BriefCam
Настройки на защитата
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2024r2
ЕзикБългарски
Непредсказуемо съхранение
Всички имена на файлове в BriefCamнеговото пространство за съхранение се хешират с помощта на алгоритъм MD5, който включва уникален BriefCam криптиран ключ.
Когато надстройвате от версия преди BriefCam 2023 M1 SP1, тази функционалност не е включена по подразбиране. За да разрешите тази функционалност, задайте настройката на средата за непредвидимо съхранение на вярно .
Ограничаване На Честотата На API
BriefCam налага ограничения за използването на API повиквания.
Следните три настройки са свързани с ограничението на скоростта на API:
  • ApiRateLimitEnabled : Разрешаване/деактивиране на ограничаване на API честотата. По подразбиране: вярно. Когато надстройвате от версия преди BriefCam 2023 M1 SP1, тази настройка е зададена на false по подразбиране.
  • ApiRateLimitInSeconds : Ограничението на API скоростта в секунди. По подразбиране: 60 секунди.
  • ApiCountLimit : Броят на заявките, които могат да бъдат направени към API в рамките на лимита на API. По подразбиране: 1000.
Броят на процентите се валидира по следния ключ: "ClientIP-UserAgent-MethodName-SessionId"
Например:
  • ClientIP (напр. 172.23.34.55)
  • UserAgent (напр. Chrome)
  • MethodName (напр. GetCaseById)
  • SessionId (3df0dkj33f0)
С настройките по подразбиране: Ако в рамките на 60 секунди сървърът получава 1000 API повиквания от същия ключ, API ще се провали с кода: [429 - Твърде много заявки].
Secure Storage
BriefCam включва услуга Storage Gateway, която е отговорна за сигурния достъп до BriefCamнейното пространство за съхранение, където достъпът до всеки визуален артефакт за съхранение изисква валидна автентикирана сесия.
Тази услуга е изключена по подразбиране. За да разрешите тази услуга:
  1. В BriefCam Administrator Consoleопцията задайте настройката на средата UseStorageGateway на вярно.
  2. Уверете се, че настройката на средата StorageGatewayUrl е зададена на името на хоста на машината.
    Ако не използвате NGINX, URL адресът трябва да изглежда като: ..//[Server IP/hostname]:[Value of StorageGateway.InternalPort]/StorageGateway/
    Например: .//172.29.29.97:5012/StorageGateway/
    Ако използвате NGINX, адресът не трябва да включва порта, а адресът на сървъра трябва да бъде сървърът NGINX. Например: .//nginx.server.com/StorageGateway/
  3. Отворете IIS Manager и премахнете ProWebApiStorage от сайта на Briefcam Web Services.
  4. Рестартирайте IIS.
  5. В BriefCam Administrator Consoleначалото стартирайте услугата Storage Gateway.
  6. Освен това, ако разрешите тази услуга и ако вашата система комуникира с един от API на BriefCam, трябва да промените интеграцията със системата, така че всички API, които използват визуалните артефакти за съхранение, да използват новата услуга. Също така трябва да се уверите, че URL адресите на тези артефакти съдържат валидна автентикирана сесия. Например: .https://yourdomain.com/StorageGateway/?type=1&key=674&sid=274b4c1761924355ac3e70b369c89a25
Вижте също: Интервали На Сесията И Заключване На Потребители
