Ръководство за администратор на BriefCam
Настройки, Свързани С Разпознаване На Лица
Последно актуализиране: 6 минути четене
Версия2024r2
ЕзикБългарски
Внимание
Тази функционалност не е приложима за центъра. Това е от значение само за обекти и в самостоятелни инсталации.
Качество на разпознаване на лица
В тръбопровода за разпознаване на BriefCam лица първо открива лицето и след това извлича черти на лицето:
  • Ако е открито лице, но векторът на функцията не е изчислен, лицето ще има 1 звезда.
  • Ако е открито лице и е изчислен вектор на функцията, лицето ще има най-малко 2 звезди.
Дали лицето е с 2 или 3 звезди се определя от настройката на средата за FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold (0,5 по подразбиране)
  • Ако резултатът за лице е по-голям от стойността в настройката на FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold, лицето ще бъде 3 звезди.
  • Ако резултатът за лице е по-малък от стойността в настройката на FaceRecognition.ClientFaceQualityThreshold, лицето ще бъде 2 звезди.
Разпознаване на лица Съвпадаща мащабируемост
Списъкът за наблюдение може да бъде споделен в няколко екземпляра на услуги за разпознаване на лица. Това се прави с помощта на настройката на средата AkkaShardingInstancePerWatchlist . В тази настройка администраторът задава броя на споделените екземпляри на AKKA за списък за наблюдение (броя на инсталираните услуги за съвпадение).
Ограничения За Качване На Списъци За Наблюдение На Лица
BriefCam има вградени ограничения по подразбиране за качване на лица в списък за наблюдение:
  • До 500 изображения наведнъж могат да бъдат качени в списък за наблюдение на лица. Тази настройка по подразбиране може да се промени с помощта на настройката на ClientMaxFaceImagesUploadCount .
  • Всеки файл с лица е ограничен до 20 MB.
Конфигуриране На Външни Списъци За Наблюдение
За да разрешите външни списъци за наблюдение, трябва да дадете на потребителя разрешения да преглежда външните списъци за наблюдение.
За да контролирате пътя, където се актуализират и качват външни BriefCamсписъци за наблюдениеBriefCam, както и колко често списъкът за наблюдение се синхронизира с Задайте следните настройки на администратора в секцията " Услуга за разпознаване на лица" :
  • ExternalWatchListSync.ExternalFolderScanIntervalMinutes – Задайте колко често системата проверява дали има нещо ново и след това го импортира в списък за наблюдение или списъци за наблюдение. По подразбиране проверката се извършва на всеки 60 минути.
  • ExternalWatchListSync.ExternalWatchListRoot – Това е пътят до наблюдаваната папка на VS сервизната машина, от която потребителите могат да качват множество лица. По подразбиране тази папка се намира в …C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists
  • ExternalWatchListSync.SyncMode – Задайте дали да презаписвате списъка за наблюдение при всяко синхронизиране (така че ако изтриете самоличности от папката, те ще бъдат изтрити в системата), или да се обедините, за да заредите само нови елементи. По подразбиране това е зададено на …Overwrite
Качване На Няколко Лица От Наблюдавана Папка
Можете да качите множество лица от наблюдавана папка, която ще бъде синхронизирана към списък за наблюдение. Можете да качите множество лица за самоличности и множество самоличности за всяка партида.
Папката с наблюдавани е на VS сървъра на машината. Пътят по подразбиране е: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. Вашият администратор може да промени този път вместо вас.
За да използвате тази папка в разпределена среда, уверете се, че BCUserима разрешения за достъп до папката. За инсталация "всичко в едно" това не е необходимо.
На всеки 60 минути системата проверява дали има нещо ново и след това го импортира в списък за наблюдение или списъци за наблюдение. В ExternalWatchListпапката можете да създадете подпапка, използвайки името на списъка за наблюдение. В подпапката трябва да създадете папки с имена на самоличности и в папката на всяка самоличност поставете поне една снимка на лицето на самоличността.
Има опция или да презапишете списъка за наблюдение при всяко синхронизиране (така че ако изтриете самоличности от папката, те ще бъдат изтрити в системата), или да се слеете, за да заредите само нови елементи. По подразбиране е да се презапише.
Настройките по подразбиране за тази функционалност могат да бъдат променени от администратор.
Имайте предвид, че всички изображения, добавени с помощта на наблюдавана папка, ще бъдат добавени към списъка за наблюдение, включително изображения, които са под минималния праг за съвпадение на лица, като изображения без звезда (не е открито лице) и изображения с 1 звезда (открито е лице, но недостатъчно качество за разпознаване на лица) . BriefCamще игнорират несъвместимите изображения. Ако не искате тези изображения да се появяват в списъка за наблюдение, трябва ръчно да ги изтриете от папката.
BI настройки на услугата за разпознаване на лица
  • BIFaceRecognition.MaxSupportedRESEARCHources – Задайте максималния брой източници на RESEARCH, с които група-източник може да се справя, когато е разрешено съвпадение на лица.
  • BIFaceRecognition.FaceMatchingThreshold – задаване на прага за съвпадение на лица в модул RESEARCH. Валидните стойности са 0-1. Тази настройка осигурява допълнителен слой фина настройка за процеса Re-ID (който свързва различни събития на лице с една самоличност). Ако настройката е зададена на 1, всички съвпадения на лица ще се считат за едно и също лице. Ако е зададено 0, всички събития (дори на едно и също лице) ще се броят за различни хора.
    Стойността по подразбиране е 0,65. В някои среди може да е от полза да го промените нагоре или надолу. Например, ако повечето хора в околната среда носят покривало за коса, те ще приличат повече на алгоритъма. Следователно, ще бъде от полза да промените алгоритъма, за да бъдете по-чувствителни, когато свързвате събития на лица с идентичности.
  • BIFaceRecognition.FaceMatchingToWatchlistThreshold – задаване на прага на модула RESEARCH за съвпадение на лица на самоличност в списък за наблюдение. Валидните стойности са 0-1, а стойността по подразбиране е 0,65.
  • BIFaceRecognition.RESEARCHnableFaceRecognition – деактивирайте функцията за разпознаване на лица в модул RESEARCH. Стойността по подразбиране е фалшива.
Скриване на качването на лица
С помощта на настройката за HideFacesUpload среда можете да включвате и изключвате възможността за качване на лица в BriefCamинтерфейса. Това включва бутона " Качване на самоличности" във филтъра за разпознаване на лица и бутоните "Добави самоличност" и " Добави списък за наблюдение" в списъците за наблюдение на лица.
Разпознаване на лица – OX.ini файл
Миниатюри На Лица С Високо Качество
Миниатюрите на лицата са компресирани по подразбиране до 90%. Ако се изисква още по-високо качество, можете да промените компресията на 100% (компресия без почти загуби). Това се прави в OX.ini файла, като се променя стойността на параметъра HighQualityFaceJPG от false (по подразбиране) на true.
Оптимална точност на разпознаване на лица
OX.iniФайлът има редица параметри за разпознаване на лица, които могат да бъдат конфигурирани за оптимални известия за точност на разпознаване на лица, когато се използва списък за наблюдение. Имайте предвид, че при подобряване на точността може да има увеличение на разходите за обработка, забавяне на известията и намаляване на общото качество на извличане на обекти. За да промените стойност по подразбиране, премахнете коментара по съответния ред и актуализирайте стойността.
Съответните настройки са както следва и включват препоръчителните настройки за много натоварена сцена, когато лицата, представляващи интерес, са големи:
  • FullFrameSdDetection – Промяна от невярно към вярно, за да се подобри откриването в много пренаселени сценарии. Това може да доведе до неправилно откриване на малки обекти.
  • RealtimeMinCombinedScoreForAttributes – Променете от 0,4 на 0,3, за да намалите прага за ранно прекратяване на качеството на лицето (кога да спрете да се опитвате да извлечете атрибутите на лицето). По-ниската стойност може да повиши точността за сметка на ефективността на обработка.
  • RealtimeMinCombinedScoreForFeatureExtraction – Променете от 0,4 на 0,3, за да намалите прага за ранно прекратяване на качеството на лицето (кога да спрете да се опитвате да извлечете вектор на функциите на лицето). По-ниската стойност може да повиши точността за сметка на ефективността на обработка. Тази настройка е подобна на тази по-горе, но е различен етап в тръбопровода. Атрибутите са направени преди извличането на функции.
  • RealtimeMaxAttributeExtractionsInTrack – Увеличете лимита на кадрите за извличане на атрибути от 4 на 16.
  • RealtimeMaxFeatureExtractionsInTrack – Увеличете лимита на кадрите за извличане на функции от 1 на 4.
  • RealtimeAlertMaxDelaySeconds – Увеличете забавянето на известието в реално време от 4 на 30, за да получите по-дълги песни.
  • RealtimeAlertCoolDownSeconds – Този параметър задава периода на охлаждане за известия за разпознаване на лица в реално време. Ако дадено лице се появи втори път в рамките на ограничението, вторият път няма да се активира сигнал.
