Ръководство за администратор на BriefCam
Промяна на RESEARCH Dashboard по подразбиране
Версия2024r2
ЕзикБългарски
За да изберете табло по подразбиране, трябва да намерите ID на таблото и да го промените в настройките на BriefCam Administrator Consoleсредата.
Първо трябва да намерите ID.
  1. Отворете табло и щракнете върху Редактиране.
  2. От елементите образец щракнете върху визуализации.
  3. Плъзнете визуализацията на подробностите за таблата върху таблото.
  4. Намерете таблото, което искате като табло по подразбиране.
  5. Копирайте ID чрез щракване с десния бутон върху ID на таблото, което искате, и щракнете върху Копирай стойността на клетката.
Сега трябва да вземете този идентификатор и да го поставите в BriefCam Administrator Console…
  1. В раздела Настройки на средата потърсете думата: ..sheet
  2. В настройката QlikAppSheetId заменете ID в колоната Стойност с ID на таблото, което намерихте по-горе. За обобщени табла за управление използвайте настройката QlikAggregatedAppSheetID .
Внимание
Тази функционалност не е приложима за сайтове. Той е от значение само за центъра и при самостоятелни инсталации.
