在 BIOS 中啟用 Intel 顯示器介面卡
如果您的電腦中有另一張顯示器介面卡,如 NVIDIA 或 AMD,主機板上的 Intel 顯示器介面卡可能會被停用,而您必須啟用它。
Intel 顯示器介面卡位於主機板上,是 CPU 的一部分。若要啟用,請在電腦 BIOS 中找出繪圖卡、CPU 或顯示器設定。供應商的主機板手冊對於尋找相關設定方面可能會有幫助。
如果變更設定無法啟用主機板上的 Intel 顯示器介面卡,您可以試著將顯示器介面卡移至另一個插槽,然後將顯示器連接至主機板。在某些情況下,這個做法能啟用主機板的顯示器介面卡。
