開始安裝之前
準備您的伺服器和網路
作業系統
確定所有伺服器均已全新安裝 Microsoft Windows 作業系統,同時已經以所有最新 Windows 更新進行更新。
如需系統各種視訊管理軟體應用程式的系統要求和系統元件的相關資訊,請前往 Milestone 網站 (https://www.milestonesys.com/systemrequirements/)。
Microsoft® .NET Framework
檢查所有伺服器是否已安裝 Microsoft .NET 4.7.2 Framework 和 Microsoft .NET 6 Runtime。
網路
為所有系統元件和攝影機指定靜態 IP 位址或進行 DHCP 預約。為確保網路上有足夠的頻寬可用,您必須瞭解系統耗用頻寬的方式與時機。網路上的主要負載包括以下三個要素:
  • 攝影機視訊串流
  • 用戶端顯示視訊
  • 錄製視訊的歸檔
錄影伺服器會從攝影機擷取視訊串流,這會在網路上產生恆定負載。顯示視訊的用戶端會耗用網路頻寬。如果用戶端檢視的內容沒有變更,負載會保持不變。檢視內容的變更、視訊搜尋或播放會使得負載產生動態改變。
如果電腦的內部儲存系統沒有足夠的空間,錄影視訊的歸檔是可選購的功能,能讓系統將錄影移動到網路儲存區。這是您必須定義的排程工作。一般來說,您會將它歸檔至網路磁碟機,使其成為網路上排定的動態負載。
您的網路中必須留有頻寬可用空間才能應付流量的尖峰時間。如此將可提高系統反應速度以及一般的使用者體驗。
病毒掃描(說明)
XProtect 軟體包含資料庫,而且與其他任何資料庫一樣,您需要將特定檔案和資料夾從病毒掃描中排除。如果沒有實作這些例外,病毒掃描會使用大量的系統資源。更重要的是,掃描程序可以暫時鎖定檔案,從而導致錄影程序中斷,或者甚至造成資料庫損毀。
當您必須執行病毒掃描時,請不要掃描包含錄影資料庫的錄影伺服器資料夾 (預設為 C:\mediadatabase\,以及所有子資料夾)。同時,避免在歸檔儲存目錄上執行病毒掃描。
建立以下額外的排除:
  • 檔案類型:.blk、.idx、.pic
  • 資料夾和子資料夾:
    • C:\Program Files\Milestone
    • C:\Program Files (x86)\Milestone
    • C:\ProgramData\Milestone
您的組織對於病毒掃描方面可能會有嚴格的規定,但請務必在病毒掃描時排除上述資料夾和檔案。
準備攝影機與裝置
確定您的攝影機與裝置可支援。
Milestone 網站上,您可以找到支援裝置的詳細清單和韌體版本 (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/)。Milestone 為裝置或裝置系列開發了唯一的驅動程式,並為基於標準的裝置(例如 ONVIF)、或是使用 RTSP/RTP 協定的裝置開發了通用驅動程式。
使用通用驅動程式以及沒有特別被列為可支援的某些裝置或許可以使用,但是 Milestone 並不提供此類裝置的支援。
確定您可以存取網路上的攝影機
錄影伺服器必須能連接到攝影機。為驗證此部分,請您在想要安裝 XProtect 系統的電腦上,從瀏覽器或攝影機所隨附的軟體連接到攝影機。如果無法存取攝影機,則 XProtect 系統也無法存取攝影機。
基於安全性的理由, Milestone 建議您從製造商設定值更改攝影機認證。
請不要使用供應商提供的軟體來存取裝置,您可以使用 Windows Ping 公用程式。
如需瞭解有關網路設定的資訊,請參閱攝影機文件。如果您的系統使用預設的連接埠設定進行設定,您必須將攝影機連線至 HTTP 連接埠 80。您也可以選擇變更預設的連接埠設定。
如果您變更攝影機的預設認證,請記得在將攝影機新增至系統時使用這些認證。
註冊軟體授權碼
安裝之前,您必須擁有從 Milestone 收到的軟體授權檔案的名稱和位置。
軟體授權碼 (SLC) 會列印在您的訂單確認上,而軟體授權檔案則是以您的 SLC 命名。Milestone建議您在安裝前先在我們的網站 (https://online.milestonesys.com/) 註冊您的 SLC。您的經銷商可能已經為您完成註冊。
