車牌辨識事件清單
LPR關閉 「車牌辨識」的簡稱。 事件清單會顯示所有 LPR 事件。根據預設,此清單會顯示前一個小時的 LPR 事件,且最新的事件位於最上端,但您的系統管理員可以變更這個設定。
當您從清單選取 LPR 事件時,可以在右側看到包含該事件相關視訊片段的預覽。預覽的標題列顯示觸發車牌辨識事件的 LPR 攝影機之名稱。您也可以參閱:
  • 車牌號碼
  • 國家/地區模組
  • 事件時間
  • 觸發事件的比對清單
  • 車牌樣式(請參閱車牌樣式
您可以變更 LPR 事件清單顯示事件的方式;您可以為欄排序,而且您可以將這些欄拖曳到不同的位置。您可以使用清單最上端的篩選器篩選 LPR 事件,或使用搜尋註冊號碼欄位進行搜尋。
LPR 事件清單只會顯示您搜尋或篩選的時間起的 LPR 事件。如果要檢視最新的 LPR 事件,請按一下重新整理按鈕。
車牌樣式
車牌樣式是車牌的一組特徵。這些特徵包括:
  • 車牌尺寸和形狀
  • 文字格式和字型
  • 顏色
  • 使用車牌的車輛類型。
您的系統管理員可以對車牌樣式進行分組,並為該分組提供自訂名稱。
您只能將那些車牌樣式新增到由您的系統管理員分組和命名的比對清單。
