智能地图设置
输入您所使用的 Bing Maps API 或 Google Maps API 的 Bing 地图密钥或者 Google 地图客户端 ID 或密钥。
只有在管理员在 XProtect Management Client 中允许的前提下,您才能编辑这些设置。
名称
说明
Milestone Map Service
指定 Milestone Map Service 是否可用作地理背景。如果选择不可用XProtect Smart Client 不会将它显示为选项。
OpenStreetMap 服务器
除了由您的系统管理员指定的服务器外,如果您要使用其他拼贴图服务器(请参阅更改 OpenStreetMap 拼贴图服务器),请在此处输入服务器地址。
在添加图层时创建位置
指定是否在用户添加自定义叠加层关闭 用户定义的图形元素,用户可以将其添加到智能地图中,例如在建筑物中显示楼层平面图,或者标记区域之间的边界。自定义叠加层可以是一个图像,CAD 绘图,或者一个形状文件。时创建位置。有关详细信息,请参阅在智能地图上添加自定义叠加层
Bing 地图密钥
输入或编辑您为 Bing Maps API 生成的私有加密密钥。
Google 地图的客户端 ID
输入或编辑您为 Google Static Maps API 生成的客户端 ID。
用于 Google 地图的私钥
输入或编辑您为 Google Static Maps API 生成的私有加密密钥。
Google 地图的 URL 签名密钥输入您为 Google Static Maps API 检索的签名密钥。
删除缓存的智能地图文件
如果您使用 Google 地图作为地理背景,则不会缓存文件。
智能地图将缓存文件夹保存在本地计算机上,以便可以更快加载。使用此设置可以指定希望删除缓存文件的频率。
