媒体播放器格式设置 - 单个文件
选择媒体播放器格式单个文件,将标准视频或音频片段导出为接收方可以在安装有标准媒体播放器的计算机上观看或监听的单个文件。计算机还必须安装用于导出的编解码器。
要获得尽可能小的导出大小,请选择 MKV 媒体播放器格式。如果未启用,请联系您的系统管理员。
名称
说明
内容
仅导出视频、仅导出音频或者同时导出视频和音频。
格式
AVI关闭 一种常见的视频文件格式。此格式的文件后缀名为 .avi。 格式或 MKV关闭 是“Matroska 视频”的简称。MKV 文件是以 Matroska 多媒体容器格式保存的视频文件。它支持多种类型的音频和视频编解码器。 格式导出视频。
编码解码器
您选择的编解码器关闭 一种用于压缩和解压缩音频数据和视频数据的技术,导出的 AVI 文件即采用此技术。将影响 AVI 文件的质量和大小。
您可以更改编解码器,但是 Milestone 建议您保留默认的编解码器设置,除非您有充分的理由要更改这些设置。
您使用的编解码器必须与您打算播放导出视频的计算机上有的编解码器类似。
包含时戳
将视频管理软件的日期和时间添加到导出的视频。时间戳将显示在导出视频的顶部。
降低帧速率
降低导出的帧速率。将包括每一秒的图像,但导出仍然是实时播放的。
视频文字
打开视频文本窗口,您可以在其中创建 AVI 文件的前文本和后文本。这些文本将添加到导出文件中的所有摄像机,并在视频之前(前置幻灯片)或之后(后置幻灯片)显示为静态图像。
MKV 格式:如果未在以 JPEG 或 MPEG-4/H.264/H.265 格式记录的视频中使用隐私屏蔽,则在导出的记录视频中不会进行转码。记录的视频保留原始质量。相反,如果您使用了隐私屏蔽或已使用任何其他编解码器记录了视频,则记录的视频将在导出中转码为 JPEG。
