智能连接
通过智能连接,您可以验证是否已正确配置 XProtect Mobile,而无需使用移动设备或平板电脑进行验证。它还能简化 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 用户的连接流程。
此功能需要您的 XProtect Mobile 服务器使用公共 IP 地址,且您的系统具有 Milestone Care Plus 订阅包的许可。
若远程连接设置成功建立,系统会在 Management Client 中提供实时反馈,并确认可以从互联网访问 XProtect Mobile 服务器。
通过智能连接, XProtect Mobile 服务器可以在内部与外部 IP 地址之间无缝切换,并从任何位置连接至 XProtect Mobile。
若要降低计算机移动设备客户端的设置难度,您可以直接从 Management Client 内向最终用户发送电子邮件。该电子邮件包括将服务器直接添加到 XProtect Mobile 所用的链接。此操作将完成设置,而无需输入网络地址或端口。
设置 Smart Connect
要设置智能连接功能,请执行以下操作:
- 在 Management Client 的导航窗格中,展开服务器,然后选择移动设备服务器。
- 选择移动设备服务器,并单击连接选项卡。
- 在路由器上启用通用即插即用发现功能。
- 配置连接设置。
- 向用户发送电子邮件消息。
- 在复杂网络中启用连接。
在路由器上启用通用即插即用发现功能
要轻松将移动设备连接到 XProtect Mobile 服务器,您可以在路由器上启用通用即插即用 (UPnP)。UPnP 使 XProtect Mobile 服务器能够自动配置端口转发。但是,您也可以通过使用其 Web 界面在路由器上手动设置端口转发。根据路由器,设置端口映射的过程可能各不相同。如果您不确定如何在路由器上设置端口转发,请参阅设备的文档。
每隔五分钟, XProtect Mobile Server 服务便会验证服务器对于互联网上的用户是否可用。状态会显示在属性窗格的左上角:
在复杂网络中启用连接
如果您拥有包含自定义设置的复杂网络,则您可以为用户提供进行连接所需的信息。
在连接选项卡的互联网访问组中,指定以下内容:
- 如果您使用 UPnP 端口映射将连接转至特定连接,请选中配置自定义互联网访问复选框。然后提供 IP 地址或主机名以及用于连接的端口。例如,如果您的路由器不支持 UPnP 或者您拥有路由器链,则可以执行此操作
- 如果您的 IP 地址经常更改,请选中选择后可动态地检索 IP 地址复选框
配置连接设置
- 选择服务器,并单击连接选项卡。
- 使用常规组中的选项指定以下内容:
- 为了让 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 用户轻松将移动设备连接到 XProtect Mobile 服务器,请选中启用智能连接复选框。
设置 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 必须向移动设备服务器指示它们已启动并运行的频率的时间范围
- 要使 XProtect Mobile 服务器可通过 UPnP 协议在网络上被发现,请选择启用 UPnP 发现功能复选框
- 如果已为 XProtect Mobile 服务器配置了路由器,要使其自身执行端口映射,请选中启用自动端口映射复选框
向用户发送电子邮件消息
若要降低 XProtect Mobile 客户端和 XProtect Web Client 的设置难度,您可以直接从 Management Client 内向最终用户发送电子邮件。该电子邮件包括将服务器直接添加到 XProtect Mobile 所用的链接。此操作将完成设置,而无需输入网络地址或端口。
- 在对此人员的电子邮件邀请字段中,输入智能连接通知收件人的电子邮件地址,然后指定语言。
- 接下来,进行以下操作之一:
- 要发送消息,请单击发送。
- 将信息复制到您使用的消息程序
有关详细信息,请参阅:
