Smart Wall(“客户端”节点)
Smart Wall 属性
“信息”选项卡
Smart Wall 定义的 信息 选项卡上,可添加和编辑 Smart Wall 属性。
名称
说明
名称
Smart Wall 定义的名称。在 XProtect Smart Client 中显示为 Smart Wall 视图组名称。
说明
Smart Wall 定义的说明。说明仅在 XProtect Management Client 内部使用。
状态文本
在摄像机视图项目中显示摄像机和系统状态信息。
无标题栏
在电视墙上的所有视图项目上隐藏标题栏。
标题栏
在电视墙上的所有视图项目上显示标题栏。
“预设”选项卡
Smart Wall 定义的预设选项卡上,可添加和编辑 Smart Wall 预设关闭 XProtect Smart Client 中一个或多个 Smart Wall 监视器的预定义布局。预设决定显示哪些摄像机,以及电视墙上每个监视器的内容结构。
名称
说明
新增
向您的 Smart Wall 定义添加预设。
输入新预设的名称和说明。
编辑
编辑预设的名称或说明。
删除
删除预设。
激活
在配置为使用预设的 Smart Wall 监视器上应用预设。要自动应用预设,必须创建使用预设的规则。
“布局”选项卡
Smart Wall 定义的 布局 选项卡上定位监视器,使其位置与电视墙上物理监视器的安装相似。XProtect Smart Client 中也会使用该布局。
名称
说明
编辑
调整监视器的位置。
移动
要将监视器移动至新位置,请选择监视器然后将其拖动至所需位置,或者单击其中一个箭头按钮沿所选方向移动监视器。
变焦按钮
放大或缩小 Smart Wall 布局预览,确保正确放置监视器。
名称
监视器的名称。名称显示在 XProtect Smart Client 中。
大小
电视墙上物理监视器的尺寸。
纵横比
电视墙上物理监视器的高/宽关系。
监视器属性
“信息”选项卡
Smart Wall 预设中监视器的 信息 选项卡上,可以添加监视器并编辑监视器的设置。
名称
说明
名称
说明
监视器的说明。XProtect Management Client 说明仅在内部使用。
大小
电视墙上物理监视器的尺寸。
纵横比
电视墙上物理监视器的高/宽关系。
空预设
定义在 Smart Wall 中触发或选择了新 XProtect Smart Client 预设时,对于空预设布局,应在监视器上显示的内容:
  • 选择 保留会保持监视器上的当前内容。
  • 选择清除 会清除所有内容,从而使监视器上不显示任何内容。
空预设项目
定义在 Smart Wall 中触发或选择了新 XProtect Smart Client 预设时,应在空预设项目中显示的内容:
  • 选择 保留 会保持布局项目中的当前内容。
  • 选择 清除 会清除内容,从而使布局项目中不显示任何内容。
元素插入
定义在 XProtect Smart Client 中查看时,应如何将摄像机插入监视器的布局:
  • 独立 - 只有受影响的布局项目的内容会变化,布局中的其余内容保持不变。
  • 已链接 - 会将布局项目的内容从左侧推动到右侧。例如,如果摄像机插入位置 1,则会将位置 1 的原有摄像机推动到位置 2,将位置 2 的原有摄像机推动到位置 3,以此类推,如该示例中所示:
“预设”选项卡
Smart Wall 预设中监视器的 预设 选项卡上,可以编辑所选 Smart Wall 预设中监视器的视图布局和内容。
名称
说明
预设
所选 Smart Wall 定义的 Smart Wall 预设的列表。
编辑
单击编辑可编辑所选监视器的布局和内容。
双击摄像机可将其删除。
单击 清除 可定义新布局或排除 Smart Wall 预设中的监视器,从而使监视器可用于不受 Smart Wall 预设控制的其他内容。
单击 以选择监视器要用的布局,然后单击 确定
