Milestone Interconnect 的远程服务器
Milestone Interconnect™允许您将一些物理上分散的较小远程 XProtect 安装与一个 XProtect Corporate 中央站点集成。这些小型站点称为远程站点,可安装在船舶、公共汽车或火车等移动设备上。这意味着此类站点无需永久性地连接到网络。
“信息”选项卡(远程服务器)
名称 | 说明 |
| 名称 | 只要远程服务器在系统和客户端中列出,系统便会使用该名称。名称不要求是唯一的。 重命名服务器时,名称将在 Management Client 中全局更改。 |
| 说明 | 输入远程服务器的说明(可选)。 说明将出现在系统中的多个列表中。例如,在将鼠标指针悬停在概览窗格中的硬件名称上时。 |
| 型号 | 显示远程站点上安装的 XProtect 产品。 |
| 版本 | 显示远程系统的版本。 |
| 软件许可证号 | 远程系统的软件许可证号。 |
| 驱动程序 | 标识处理远程服务器连接的驱动程序。 |
| 地址 | 硬件的主机名或 IP 地址。 |
| IE | 打开硬件供应商的默认主页。可以使用此页面管理硬件或系统。 |
| 远程系统 ID | 用于 XProtect(例如)管理许可证的远程站点的唯一系统 ID。 |
“事件”选项卡(远程服务器)
可以将远程系统中的事件添加至中央站点,以便创建规则,从而立即响应远程系统的事件。事件的数量取决于远程系统中配置的事件。默认事件无法删除。
如果列表显示不完整:
- 右键单击概览窗格中的相关远程服务器,然后选择更新硬件。
- 此对话框中列出了自 Milestone Interconnect 设置建立或最后一次刷新以来远程系统中的所有更改(设备移除、更新和添加)。单击确认可使用这些更改更新中央站点。
远程检索选项卡
在 Milestone Interconnect 远程检索选项卡上,可以处理设置中远程站点的远程记录检索设置:
指定以下属性:
名称 | 说明 |
| 检索记录的最高带宽 | 确定用于从远程站点检索记录的最高带宽(单位为 Kbits/s)。选中此复选框可启用对检索的限制。 |
| 检索以下范围内的记录 | 确定从远程站点检索记录限于特定的时间间隔。 已到结束时间但尚未完成的作业会继续执行直至最终完成,因此,如果结束时间处于临界状态,需要将其设置得更早一些,以便继续执行未完成的作业。 如果系统在时间间隔之外收到自动检索或从 XProtect Smart Client 进行检索的请求,系统将接受检索请求,但会在到达选择的时间间隔之后才开始检索。 可从系统仪表板 -> 当前任务查看由用户启动的搁置中的远程记录检索作业。 |
| 在并行设备上检索 | 确定同时检索其记录的设备的最大数量。如果根据系统的功能需要更多或更少的容量,请更改默认值。 |
更改设置时,可能需要数分钟,更改才会反映在系统中。
以上任何选项均不会应用于远程记录的直接播放。
所有设置为直接播放的摄像机在直接播放时均可用,并可根据需要使用带宽。
