Management Client 配置文件(“客户端”节点)
此功能仅在 XProtect Corporate 中可用。
“信息”选项卡(Management Client 配置文件)
在信息选项卡上,可以为 Management Client 配置文件设置以下内容:
组件 | 要求 |
| 名称 | 输入 Management Client 配置文件的名称。 |
| 优先级 | 使用上下箭头设置 Management Client 配置文件的优先级。 |
| 说明 | 输入配置文件的说明。这是可选的。 |
| 使用 Management Client 配置文件的角色 | 该字段显示与 Management Client 配置文件关联的角色。不可对其进行编辑。 |
“配置文件”选项卡(Management Client 配置文件)
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/) 上产品概览页中的完整功能列表。
在配置文件选项卡上,可以启用或禁用以下元素在 Management Client 用户界面上的可见性:
导航
在该部分,决定是否允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看位于导航窗格中的各个功能和操作。
导航元素 | 说明 |
| 基本信息 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看许可证信息和站点信息。 |
| 远程连接服务 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看 Axis One-click 摄像机连接。 |
| 服务器 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看记录服务器和故障转移服务器。 |
| 设备 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看摄像机、麦克风、扬声器、元数据、输入和输出。 |
| 客户端 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看 Smart Wall、视图组、Smart Client 配置文件、Management Client 配置文件和 Matrix。 |
| 规则和事件 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看规则、时间配置文件、通知配置文件、用户定义事件、分析事件和常规事件。 |
| 安全 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看角色和基本用户。 |
| 系统仪表板 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看系统监视器、系统监视器阈值、证据锁定、当前任务和配置报告。 |
| 服务器日志 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看系统、审核和规则触发的日志。 |
| 访问控制 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看访问控制功能(如果已将任何访问控制系统集成或插件添加至您的系统)。 |
详细信息
在该部分,决定是否允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看特定设备通道的各个选项卡,如摄像机的设置选项卡或记录选项卡。
设备通道 | 说明 |
| 摄像机 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与摄像机相关的设置和选项卡。 |
| 麦克风 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与麦克风相关的设置和选项卡。 |
| 扬声器 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与扬声器相关的设置和选项卡。 |
| 元数据 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与元数据相关的设置和选项卡。 |
| 输入 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与输入相关的设置和选项卡。 |
| 输出 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看部分或全部与输出相关的设置和选项卡。 |
工具菜单
在该部分,决定是否允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看属于工具菜单的元素。
工具菜单选项 | 说明 |
| 已注册服务 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看已注册服务。 |
| 有效角色 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看有效角色。 |
| 选项 | 允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看选项。 |
联合站点
在该部分,决定是否允许与 Management Client 配置文件关联的管理员用户查看联合站点层级窗格。
