故障转移管理服务器
管理服务器是核心的视频管理软件组件。它在 SQL Server 数据库中存储监控系统的配置,该数据库位于管理服务器计算机自身的 SQL Server 上或网络中单独的 SQL Server 上。还可处理用户身份验证、用户权限、规则系统等。
为最大限度减少系统停机时间,可以通过在群集中安装管理服务器来配置故障转移管理服务器。群集随后可以确保在第一台计算机出现故障时,另一台计算机接管管理服务器功能。
您可以使用以下方式在群集中安装管理服务器:
XProtect Management Server Failover 是一款 XProtect 视频管理软件扩展,可在以下时间为您提供帮助:
服务器故障时——您可在解决问题的同时,从另一台计算机运行系统组件。
需要应用系统更新和安全补丁时——在独立的管理服务器上应用安全补丁可能非常耗时,导致停机时间延长。当您拥有故障转移群集时,您可以在最短的停机时间内应用系统更新和安全补丁。
您需要无缝连接时——用户始终可以访问实时和播放视频以及系统的配置。
要配置 XProtect Management Server Failover,可在两台计算机上安装管理服务器、日志服务器和事件 (event) 服务器。如果第一台计算机停止工作,视频管理软件组件将在第二台计算机上开始运行。此外,当 SQL Server 在故障转移群集中运行时,还可以对视频管理软件数据库进行安全的实时复制。
WSFC 是 Microsoft Windows Server 操作系统的一项功能,用于应用程序和服务的容错和高可用性 (HA)。它支持采用多台计算机托管共享服务,如果一个节点上的服务失败,其余节点将自动接管这些服务的托管。
您可以在一个群集中安装最低两个节点的管理服务器。一个节点运行 Management Server 和 Data Collector 服务器,并与其他群集节点交换运行状态数据。如果激活的管理服务器及其相关的服务在某个节点上停止运行或运行缓慢,视频管理软件服务将在群集内的另一个节点上开始运行。
