编辑硬件
右键单击添加的硬件,然后选择编辑硬件以修改 Management Client 中的硬件的网络配置和用户身份验证设置。
编辑硬件(对话框)
对于某些硬件,您还可通过编辑硬件对话框将设置直接应用于硬件设备。
如果选中编辑 Management Client 设置单选按钮,则编辑硬件对话框将显示 Management Client 用于连接到硬件的设置。为确保将硬件设备正确添加到系统,请输入用于连接到制造商的硬件配置界面的相同设置:
名称 | 说明 |
| 名称 | 显示硬件的名称及其检测到的 地址(在括号中)。 |
| 硬件 URL | 制造商的硬件配置界面的网址,通常包含硬件的 IP 地址。指定网络中的有效地址。 |
| 用户名 | 用于连接到硬件的用户名。 您在此处输入的用户名不会更改实际硬件设备上的用户名。选择编辑 Management Client 和硬件设置单选按钮以修改支持的硬件设备上的设置。 |
| 密码 | 用于连接到硬件的密码。 您在此处输入的密码不会更改实际硬件设备上的密码。选择编辑 Management Client 和硬件设置单选按钮以修改支持的硬件设备上的设置。 有关如何更改多个硬件设备上的密码的信息,请参阅更改硬件设备上的密码。 作为系统管理员,您需要授予其他用户在 Management Client 中查看密码的权限。有关详细信息,请参阅“硬件”下的角色设置。 |
如果(为支持的硬件)选中编辑 Management Client 和硬件设置单选按钮,则编辑硬件对话框将显示有关设置,这些设置也直接应用于硬件设备:
在选中此单选按钮的情况下应用设置将会覆盖硬件设备上的当前设置。在应用设置时,硬件将暂时失去与记录服务器的连接。
名称 | 说明 |
| 网络配置 | 硬件的网络设置。要调整网络设置,请选择 配置。 |
| 配置 | 使用 IP 版本下拉列表(为支持的硬件设备)指定互联网协议。
检查按钮将测试系统中当前是否存在使用输入的 IP 地址的另一硬件设备。 检查无法检测到与已关闭、XProtect 视频管理软件系统外部或暂时没有响应的硬件设备的冲突。 |
| 用户名 | 用于连接到硬件的用户名和级别。从下拉列表中选择另一个用户并使用下面描述的密码字段添加新密码。 使用身份验证部分底部带下划线的操作添加或删除用户(请参阅添加用户或删除用户)。 选择不具有制造商指定的最高用户级别的用户可能会导致某些功能不可用。 |
| 密码 | 用于连接到硬件的密码。使用显示 更改密码时,请查阅制造商的文档以获取特定硬件设备的密码规则,或使用生成密码 有关如何更改多个硬件设备上的密码的信息,请参阅更改硬件设备上的密码。 作为系统管理员,您需要授予其他用户在 Management Client 中查看密码的权限。有关详细信息,请参阅“硬件”下的角色设置。 |
| 添加用户 | 选择带下划线的添加链接以打开添加用户对话框,并将用户添加到硬件设备。 添加用户会自动将其设置为当前活动用户,并覆盖之前输入的凭据。 创建密码时,请查阅制造商的文档以获取特定硬件设备的密码规则,或使用生成密码 在硬件设备上检测到的最高用户级别将自动被预先选中。不建议修改用户级别的默认值。 选择的用户级别如果不是制造商指定的最高用户级别,则可能会导致某些功能不可用。 |
| 删除用户 | 选择带下划线的删除链接以打开删除用户对话框,并从硬件设备中删除用户。 您无法删除当前活动用户。要设置新用户,请使用上述添加用户对话框,然后使用此界面删除旧用户。 |
图标查看当前输入的文本。
图标自动生成符合要求的密码。
