从手动备份恢复系统配置
重要信息
  • 进行安装的用户和进行还原的用户都必须是管理服务器 SQL Server 上的系统配置 SQL Server 数据库的本地管理员
  • 在还原期间,除了记录服务器外,您的系统会完全关闭,这需要一些时间
  • 备份只能在创建该备份的系统安装上还原。确保设置与制作备份时的设置尽可能相似。否则,还原可能失败
  • 如果在还原过程中提示您输入系统配置密码,您必须提供在创建备份时有效的系统配置密码。没有此密码,您将无法从备份中恢复配置
  • 如果您生成 SQL Server 数据库的备份并在干净的 SQL Server 上还原它,则从 SQL Server 数据库中引发的错误将不工作,并且您将只会从 SQL Server 收到一条常规错误消息。为避免这种情况,请首先使用干净的 XProtect 重新安装您的 SQL Server 系统,然后在此基础上还原备份
  • 如果在验证阶段还原失败,您可以再次启动旧配置,因为您未作任何更改
    如果在流程其他地方还原失败,您无法回滚到旧配置
    只要备份文件未损坏,您就可以执行其他还原
  • 还原会替换当前配置。这意味着自上次备份起的所有配置更改都会丢失
  • 不会还原任何日志,包括审核日志
  • 还原一旦启动便无法取消
还原
  1. 右键单击通知区域的 Management Server 服务图标,然后选择还原配置
  2. 阅读重要注释,然后单击还原
  3. 在打开文件对话框中,浏览至系统配置备份文件的位置,选择该文件,然后单击打开
    备份文件位于 Management Client 计算机上。如果 Management Client 安装在不同服务器上,则在选择目标之前,将备份文件复制到该服务器。
  4. 还原配置窗口即会打开。等待还原完成,然后单击关闭
