在 中进行主机名更改Milestone Federated Architecture
对位于 Milestone Federated Architecture 设置中的计算机名称进行更改将产生以下影响,这适用于在工作组内部和跨域连接站点时。
站点的主机是架构中的根节点
如果更改架构中运行中央站点的计算机的名称,则所有子节点将自动重新附加到新地址。因此,在此情况下,重命名不需要任何操作。
站点的主机是架构中的子节点
为避免在更改运行一个或多个联合站点的计算机名称时出现连接问题,您必须在重命名计算机之前向受影响的站点添加备用地址。受影响的站点是将重命名其主机的节点。有关由于未准备或不可预测的主机名更改而导致的连接问题以及如何解决此类问题的更多信息,请参阅问题:Milestone Federated Architecture 设置中的父节点无法连接到子节点。
必须在站点导航或联合站点分层窗格的属性窗格中添加备用地址。必须满足以下先决条件:
必须添加备用地址才能重命名主机计算机
备用地址必须反映主机计算机的未来名称(重命名时)
有关如何访问属性窗格的信息,请参阅设置站点属性。
为确保尽可能顺利地进行更新,请在主机名将更改的节点的父节点上停止 Management Client。否则,请在计算机重命名后停止并重新启动客户端。有关详细信息,请参阅开始或停止 Management Server 服务。
此外,请确保您提供的备用地址反映在中央站点的联合站点分层窗格中,如果没有,请停止并重新启动 Management Client。
主机被重命名并且您重新启动了计算机后,联合站点将自动切换到新地址。
