更改系统配置密码设置
更改密码时,系统管理员必须保存与不同备份关联的密码,并确保密码的安全。如果要还原备份,可能会要求您提供在创建备份时有效的系统配置密码。没有此密码,您将无法从备份恢复配置。
更改密码后,如果您的管理服务器和事件服务器安装在不同的计算机上,则还必须在事件服务器上输入当前的系统配置密码。有关详细信息,请参阅输入当前系统配置密码(事件服务器)
要应用更改,必须重启管理服务器服务。
  1. 找到管理服务器托盘图标,并确保该服务正在运行。
  2. 右键单击通知区域的 Management Server 服务图标,然后选择更改系统配置密码设置
  3. 随即出现“更改系统配置密码设置”窗口。
分配密码
  1. 新密码字段中输入新密码。
  2. 确认字段中输入新密码,然后选择 Enter
  3. 阅读通知,然后单击接受更改。
  4. 等待更改确认,然后选择关闭
  5. 要应用更改,必须重启管理服务器服务。
  6. 重启后,确保管理服务器正在运行。
删除密码保护
如果不需要密码保护,您可以选择退出:
  1. 选中复选框:我选择不使用系统配置密码,并且了解系统配置不会被加密,然后单击 Enter
  2. 阅读通知,然后单击接受更改。
  3. 等待更改确认,然后选择关闭
  4. 要应用更改,必须重启管理服务器服务。
  5. 重启后,确保管理服务器正在运行。
