备份日志服务器的数据库
使用处理系统配置的相同方法(如上文所述)处理日志服务器的数据库。日志服务器的数据库包含您的所有系统日志,其中包括记录服务器和摄像机报告的错误。日志服务器的数据库默认名称是 SurveillanceLogServerV2
SQL Server数据库位于日志服务器的 SQL Server 上。通常,日志服务器和管理服务器在相同的 SQL Server 上都具有其 SQL Server 数据库。由于日志服务器数据库不包含任何系统配置,因此对其进行备份并非至关重要,但是您可能会意识到在管理服务器备份/还原之前访问其中的系统日志的好处。
