备份和还原系统配置(已作说明)
Management Client 系统提供了内置功能,用于备份可在中定义的所有系统配置。日志服务器数据库和日志文件(包括审核日志文件)不包含在该备份中。
如果系统较大,Milestone 建议定义计划备份。使用第三方工具完成:Microsoft® SQL Server Management Studio。该备份包含与手动备份相同的数据。
备份期间,系统会保持在线状态。
备份系统配置可能需要一定时间。备份时间取决于:
  • 您的系统配置
  • 您的硬件
  • 您是否在一台服务器或多台服务器上安装了 SQL ServerEvent ServerManagement Server 组件
每次进行手动或计划备份时,SQL Server 数据库的交易日志文件都会刷新。有关如何刷新交易日志文件的其他信息,请参阅SQL Server 数据库交易日志(已作说明)
创建备份时,请确保您知道系统配置密码设置。
对于符合 FIPS 140-2 的系统,如果使用不符合 FIPS 的密码对 2017 R1 之前版本的 XProtect 视频管理软件导出和存档媒体数据库进行了加密,则需要将数据存档在启用 FIPS 之后仍可访问的位置。 有关如何配置 XProtect 视频管理软件以在符合 FIPS 140-2 的模式下运行的详细信息,请参阅强化指南中的 FIPS 140-2 合规部分。
