保护记录数据库免遭损坏
摄像机数据库可能已损坏。有几个数据库修复选项可解决该问题。Milestone 建议您采取措施,确保摄像机数据库免遭损坏。
硬盘故障:保护驱动器
硬盘驱动器属于机械设备,容易受到外部因素的影响。下面是可能损坏硬盘驱动器并导致摄像机数据库受损的外部因素的示例:
  • 振动(确保监控系统服务器及其周围环境都处于稳定状态)
  • 高温(确保服务器的通风状况良好)
  • 强磁场(避免)
  • 停电(确保使用不间断电源 (UPS))
  • 静电(确保处理硬盘驱动器时您处于接地保护下)
  • 火、水等 (避免)
Windows 任务管理器:在结束进程时请务必小心
当在 Windows 任务管理器下操作时,切勿结束会影响监控系统的任何进程。如果通过单击 Windows 任务管理器中的结束进程来结束某个应用程序或系统服务,则进程会被直接终止,不会保存其状态或数据。这可能损坏摄像机数据库。
通常,Windows 任务管理器会在您尝试结束某个进程时显示警告。除非您确定结束该进程不会影响监控系统,否则当系统显示警告消息询问是否确实要终止进程时,请单击
断电:使用 UPS
数据库受损的一个最常见的原因是记录服务器突然关闭,导致文件没有被保存,操作系统没有正常关闭。造成这种情况可能是由于停电、有人无意中拔掉服务器的电源线或类似事件。
避免记录服务器免遭意外关闭的最好方法是为每台记录服务器配备一台 UPS(不间断电源)。
作为电池驱动的二次电源,UPS 可在电源不稳定的时候为保存打开的文件以及安全关闭系统提供必要的电源。UPS 设计各异,但大多数的 UPS 所包含的软件都可自动保存打开的文件、向系统管理员发出警报等。
针对组织的环境选择适合类型的 UPS 是一个单独的处理过程。但在评估您的需求时,必须切记您需要 UPS 在突然断电时能够供电维持的运行时间。保存打开的文件并正常关闭操作系统可能需要几分钟的时间。
