Husky IVO System Health
Husky IVO System Health 可帮助您快速了解专门连接到 XProtect 管理服务器以报告系统运行情况数据的所有 Husky IVO 单元的一般状态。
未专门连接到 XProtect 管理服务器以发送系统运行情况数据的 Husky IVO 单元的系统运行情况数据将不会显示。
已连接的 Husky IVO 单元的状态将显示在 XProtect Management Client 的 Husky IVO System Health 节点中。Husky IVO System Health 仅显示来自 Husky IVO 单元的系统运行情况数据。
需要安装插件
只有在 XProtect 管理服务器上安装 Husky IVO System Health 插件后,才能访问 Husky IVO System Health 节点。
测试版
Husky IVO System Health 目前是作为测试版发布的。最终版本的外观和功能可能与测试版不同。
系统运行情况状态指示灯
Husky IVO System Health 概览节点上显示的一般状态指示灯为:
均正常:没有发现需要报告的问题。
需要注意:检测到一个或多个需要您注意的问题。
缺失数据:由于数据不足,无法报告状态。
检查特定单元的系统运行情况
还可以显示特定 Husky IVO 单元的系统运行情况数据。在系统运行情况概览节点中选择一个单元名称,将打开一个新的页面,其中将显示该单元重要的系统运行情况统计信息。
单个单元的系统运行情况数据通常会显示以下重要的状态指示器:
数据存储状态:计算机的存储状态以及选择的存储管理选项。
RAM 使用情况:总的 RAM 容量 (GB) 以及当前可用的 RAM 容量 (GB)。
CPU 负载:CPU 的当前负载,以最大理论负载的百分比测量。
CPU 温度:以摄氏度和华氏度表示的 CPU 温度
网络:单元上注册的所有网卡插槽的在线/离线状态。
一些系统运行情况数据将取决于单元的硬件,例如,包含双(冗余)电源选件的单元将显示电源数据,包含独立 GPU 卡的单元将显示 GPU 负载和 GPU 温度数据。
连接到 Husky System Health
每个 Husky IVO 单元都必须使用本地的 Husky Assistant 软件手动连接到管理客户端。
以下 Husky IVO 修订版本可连接到 Husky IVO System Health 节点:
• Milestone Husky IVO 150D,修订版本 2 或更高版本
• Milestone Husky IVO 350T,修订版本 3 或更高版本
• Milestone Husky IVO 350R 或更高版本
• Milestone Husky IVO 700R,修订版本 2 或更高版本
• Milestone Husky IVO 1000R,修订版本 2 或更高版本
• Milestone Husky IVO 1800R 或更高版本
由于系统运行情况连接进程是在 Husky Assistant 的系统运行情况页面上启动的,因此您可能必须将单个 Husky IVO 单元上的 Husky Assistant 更新到最新版本才能访问系统运行情况页面。
不能批量连接或自动连接将系统运行情况数据发送到 XProtect 管理服务器的多台 Husky IVO 计算机。
要连接 Husky IVO 单元,必须单击 Husky IVO 单元上 Husky Assistant 中系统运行情况页面上的连接按钮,并提供管理客户端计算机的地址以及管理员凭据。
Husky IVO 问题故障排除
不能从 XProtect 管理服务器排除故障或修复任何报告的 Husky IVO 单元问题。而必须直接访问有问题的单元,以执行任何缓解措施或进行故障排除。
