Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
Static views
Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
- Enable operators to control and manually change what is being displayed on the physical monitors. In that case, you must add the Smart Wall control to designated views. See also Add Smart Wall controls to views.
- Change the existing view layout of individual monitors. See also Change view layout of Smart Wall monitors.
- Reset or change the presets
XProtect Smart Client 中一个或多个 Smart Wall 监视器的预定义布局。预设决定显示哪些摄像机,以及电视墙上每个监视器的内容结构。 already applied to the Smart Wall definition. See also Reset or change Smart Wall presets.
在开始将视频和其他类型的内容推送到电视墙上之前,您必须将 Smart Wall 控件添加到一个或多个视图。该控件是电视墙的图形表示。
在工作区工具栏中,选择设置。
- 选择您希望在其中添加 Smart Wall 控件的视图。
在系统概览窗格中,将 Smart Wall 元素拖动至相关视图项目。
- 再次选择设置以退出设置模式并保存更改。
- 现在,您可以开始将摄像机和其他类型的内容推送到您的电视墙。
您可以更改 Smart Wall 监视器的预配置视图布局。如果您需要显示其他摄像机或其他类型的内容,这很有用。
五个摄像机记录了一个事件,甚至还有一张嫌疑人的照片。您想要在电视墙上显示视频和图片,以便保安人员可以查看事件并扣押犯罪嫌疑人。由于电视墙中当前的监视器已预先配置为仅显示 2x2 个摄像机,因此您需要将视图布局更改为 2x3 以添加第五个摄像机和图片。
步骤:
- 在实时或播放模式下,打开包含您的 Smart Wall 控件的视图。
单击监视器的
图标,选择 更改视图布局,然后选择显示格式,例如 4:3。 -
选择视图布局。在本示例中,选择 2x3。两个灰显的项目会被添加到视图布局中。
- 现在,您可以添加其他内容。另请参阅在电视墙上显示内容。
预设
XProtect Smart Client 中一个或多个 Smart Wall 监视器的预定义布局。预设决定显示哪些摄像机,以及电视墙上每个监视器的内容结构。经常根据规则或时间表进行更改,或者其他操作员可以更改预设。但是,有时您可能想要重置电视墙,或在某些事件的过程中应用特定的预设。
步骤:
