通过电子邮件设置两步验证的用户
可用的功能取决于正在使用的系统。请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/) 上产品概览页中的完整功能列表。
要对 XProtect Mobile 客户端或 XProtect Web Client 的用户执行其 他登录步骤,请在 XProtect Mobile 服务器上 设置双重验证。除了标准用户名和密码,用户还必 须输入通过电子邮件接收的验证码。
两步验证可提高监控系统的防护级别。
在 Management Client 中,执行以下步骤:
另请参阅用户双重验证设置的要求和双重验证选项卡。
输入关于 SMTP 服务器的信息
提供商会使用关于 SMTP 服务器的信息:
- 在导航窗格中,选择移动设备服务器,然后选择相关的移动 设备服务器。
- 在 两步验证选项卡中, 选择启用两步验证复选框。
- 在 提供商设置下方的电子邮件选项卡上,输入有关 SMTP 服务器的信息,然后指定系统将在客户端用户登录 并为第二次登录进行设置时向其发送的电子邮件。
有关详细信息,请参阅双重验证选项卡。
指定将发送给用户的验证码
要指定验证码的复杂度,请执行以下操作:
- 在 双重验证选项卡的验证 码设置部分,指定 XProtect Mobile 客户端用户在 发生网络断开等情况时无需重新 验证登录信息的时间段。默认时间为三分钟。
- 指定用户可以使用接收到的验证码的时间段。在此时间段后 ,验证码将无效,用户必须申请新的验证码。默认时间为五分钟。
- 指定在提供的验证码无效之前的最大代码输入尝试次数。默认数量为三。
- 指定验证码的字符数。默认长度为六。
- 指定您希望系统生产的验证码的复杂度。
有关详细信息,请参阅双重验证选项卡。
将验证方法分配给用户和 Active Directory 组
在 两步验证选项卡的用 户设置部分,会显示添加至 XProtect 系统的用户和组列表。
- 在 验证方法列,选择每个用户或 组的验证方法。
- 在 用户详细信息字段,添加交付详细信息,如单个用户的电子邮件地址 。用户下次登录 XProtect Web Client 或 XProtect Mobile 应用程序时,需要 进行二次登录。
- 如果已在 Active Directory 中配置组,XProtect Mobile 设备服务器将 使用 Active Directory 中的详细信息,如电 子邮件地址。
- 保存配置。
Windows 组不支持双重验证。
您需要完整通过电子邮件设置两步验证用户的步骤。
有关详细信息,请参阅双重验证选项卡。
