启用 Milestone Map Service
Milestone Map Service 是一项在线服务,可让您连接到 Milestone Systems 的拼贴图服务器。该拼贴图服务器使用免费的商用地图服务。
在智能地图上启用 Milestone Map Service 后,智能地图会将 Milestone Map Service 用作其地理背景。
步骤:
- 在站点导航窗格中,展开客户端节点并单击 Smart Client 配置文件。
- 在概览窗格中,选择相关 Smart Client 配置文件。
在属性窗格中,单击智能地图选项卡。
- 在 Milestone Map Service 字段中,选择可用。
- 要在 XProtect Smart Client 中实施此设置,请选中锁定复选框。然后XProtect Smart Client操作员无法启用或禁用 Milestone Map Service。
- 保存更改。
您也可以在 Milestone Map Service 中的设置窗口中启用 XProtect Smart Client。
Milestone Map Service 需要访问互联网。
若您位于限制性防火墙之后,则允许访问所使用的域会很重要。您可能需要在运行 Milestone Map Service 的每台机器上使用 maps.milestonesys.com,以允许 Smart Client 的流出流量。
