安装 XProtect DLNA Server
要访问安装网页:
- 登录要安装 XProtect DLNA Server 的计算机,然后打开 Internet 浏览器。
- 在浏览器中输入以下 URL:http://[management server address]/installation/admin
[管理服务器地址] 是管理服务器的 IP 地址或主机名。
- 选择 DLNA 服务器安装程序下的所有语言。
- 单击保存在合适的位置保存安装程序,并在此处运行或单击运行直接从网页运行安装程序。
运行安装程序:
- 接受所有警告并选择要使用的语言。单击继续。
- 阅读并接受许可协议。单击继续。
- 选择安装类型,如下所示:
- 在单机系统中选择典型
- 在分布式系统中选择自定义
典型安装
- 要在一台计算机上安装所有 XProtect DLNA Server 组件并应用默认设置,请单击典型。
- 验证作为网络服务或具有用户名和密码的域用户帐户登录是否正确
- 单击继续
要在以后更改或编辑服务帐户凭据,您将必须重新安装 XProtect DLNA Server。
- 指定主管理服务器的 URL 或 IP 地址以及端口号。默认端口为 80。如果您省略端口号,系统将使用端口 80。然后,单击继续。
- 选择文件位置和产品语言,然后单击安装。
安装完成后,将显示已成功安装的组件的列表。单击关闭。
- 重启 Event Server 服务,然后是 Management Client。
自定义安装
- 要在不同的计算机上安装 XProtect DLNA Server 组件,请单击自定义。
- 要安装服务器,请选中 XProtect DLNA Server 复选框,然后单击继续。
- 要建立到管理服务器的连接,请指定以下内容:
- 验证作为网络服务或具有用户名和密码的域用户帐户登录是否正确。然后单击继续
- 指定主管理服务器的 URL 或 IP 地址和端口号,以及用于与 XProtect DLNA Server 进行通信的连接端口。
- 管理服务器的默认端口为 80。如果您省略端口号,系统将使用端口 80
- 默认端口号为:DLNA 视频 9200 和 DLNA 设备 9100
单击继续。
- 单击关闭,然后在安装有 XProtect DLNA Server 的计算机上安装 Management Client 插件。要安装插件,请在该计算机上再次运行安装程序,然后选择自定义,再选择该插件。
