检查可用实时视频流
要利用自适应流媒体传输,必须在您的摄像机设置中配置两个或多个具有不同分辨率的实时视频流。
自适应流唯一支持的视频分辨率格式是width x height。不支持以 720p、mode2、VGA 或类似格式显示的视频分辨率格式。
并非所有摄像机都支持多流。
多流允许在服务器上为每个设备配置多个流。如果配置了多个流并启用了自适应流,则可以选择自适应流或其他可用流之一。
要确保在视图中配置自适应流媒体传输,请执行以下操作:
  1. 单击设置以配置视图。
  2. 属性中,单击实时流下拉列表,此时会显示可用实时视频流列表。
  3. 检查两个或更多个实时视频流是否可用并选择自适应流媒体传输
    Verify that adaptive streaming is selected in the camera properties.
    如果只有一个实时视频流可用,请在 XProtect Management Client 中为摄像机添加更多实时视频流。
  4. 单击设置以关闭视图配置。
要确保在实时视图项目中选择自适应流媒体传输,请执行以下操作:
  1. 单击更多下拉列表。
  2. 选择实时流,此时会显示可用实时视频流列表。
    Verify that adaptive streaming is selected in the camera view item.
