XProtect Smart Client 中添加访问控制内容
您可以通过 XProtect Smart Client 使用集成访问控制系统的功能,但在使用之前,您需要添加并对其进行设置。
将访问监视器添加到视图
作为第一步,您必须设置访问监控器。访问监控器是一个视图项目,它让您可以在 XProtect Smart Client 中执行与访问控制相关的操作。
  1. 在设置模式下,选择要用于进行访问监控的视图。
  2. 系统概览窗格中,单击访问监视器并将其拖到视图项目。
  3. 在显示的访问监控器设置窗口中,指定设置。选择门后,您可以保留默认设置,或根据需要对设置进行调整。
  4. 单击确定。访问监控器将添加到视图中。
    当发生触发事件关闭 在监控系统上发生的预定义事件 (incident);监控系统将其用于触发动作。根据监控系统的配置,外置传感器的输入信号、侦测到移动、收到其他应用程序的数据或用户的手动输入都可能会触发事件 (event)。事件 (event) 的发生可能触发各种动作,例如让摄像机按特定的帧速率进行记录、触发输出、发送电子邮件或这些动作的组合。 (event) 的访问控制事件 (incident) 时,它将显示在该视图项目的右侧。
访问监视器设置
为访问监视器指定以下设置:
名称
说明
选择要查看其访问控制事件的门。当您选择门时,窗口中的其余设置将显示其当前值。
来源
选择要从中接收事件 (event) 的访问控制来源的类型。列表可能包含门或门的特定访问点。
  • 访问点是入口点,包括其相关物理设备,例如读卡器、键盘、传感器或按钮。
  • 门通常有两个访问点,控制门的入口和出口。
您的系统管理员将配置来源列表。
摄像机
选择要显示的与该门相关的视频的来源摄像机。
默认情况下,XProtect 会列出已由系统管理员关联到选定门的摄像机,但您也可以选择 XProtect 系统中的其他摄像机。
事件
选择要接收的事件关闭 在监控系统上发生的预定义事件 (incident);监控系统将其用于触发动作。根据监控系统的配置,外置传感器的输入信号、侦测到移动、收到其他应用程序的数据或用户的手动输入都可能会触发事件 (event)。事件 (event) 的发生可能触发各种动作,例如让摄像机按特定的帧速率进行记录、触发输出、发送电子邮件或这些动作的组合。的类型。
您可以从 XProtect 系统管理员所定义的事件 (event) 类别中选择事件 (event),或从您的访问控制系统中定义的事件 (event) 列表中选择事件 (event)。
命令
选择要用于访问监控器的命令按钮,如锁门和开锁。
您的系统配置会定义可用命令的列表。
顺序
在事件 (event) 列表的顶部或底部显示新事件 (event)。
修改访问监控器设置
在实时模式下,可以更改访问监控器的设置:
  1. 单击设置,并选择要修改的访问监控器视图项目。
  2. 属性窗格中,单击访问监视器设置按钮。
  3. 在显示的访问监控器设置窗口中,指定返回实时查看的设置。
自定义视图
XProtect Smart Client 中,您可以使用叠加层按钮自定义您的界面。可以通过从为门或访问点配置的命令列表进行选择,向视图项目添加访问控制的叠加层命令按钮。
将鼠标拖到视图项目上时,将显示叠加层按钮。
  1. 在实时模式下,选择设置,并选择要修改的视图项目。
  2. 叠加层按钮窗格中,单击访问控制
  3. 找到要添加的命令,并将其拖动至您的视图项目。
  4. 单击设置返回到观看实时视频。
如果您将 XProtect 视频管理软件升级到 2024 R2 或更高版本,可能需要在 XProtect Smart Client 中将访问控制的叠加层按钮手动添加到视图中。
使用叠加层按钮的示例
  • 直接访问视图项目中除访问监控器外的命令按钮。
  • 在视图项目中直接将命令按钮放置在门附近。
  • 添加未在 访问监视器设置 中指定的其他命令按钮
管理持卡人信息
如果您的集成访问控制系统配置为支持此功能,则可以打开显示持卡人记录的网页。在该页面上,您可以执行管理用户设置或查看其他持卡人详细信息等任务。
如果集成访问控制系统支持深层链接,则访问控制系统必须满足下列先决条件:
  • 必须包含一个 Web 客户端。
  • 必须支持深层链接。
要管理持卡人信息:
  1. 访问控制选项卡上,选择持卡人列表。
  2. 搜索持卡人,并从列表中选择人员。
  3. 在右侧的持卡人信息下方,有一个网页链接可以单击,打开后会显示可用的持卡人信息。根据集成访问控制系统,可能会支持更多的链接。您可能需要再次添加您的用户名和密码。
  4. 您可以编辑详细信息,包括持卡人信息和访问权限。
  5. 关闭网页并返回 XProtect Smart Client
显示或隐藏访问请求通知
如果(例如)只有一个人处理访问请求,您可以在 XProtect Smart Client 中隐藏访问请求通知。
  1. 在全局工具栏中,选择设置等 ,然后选择设置
    或者,从访问请求通知中选择设置图标。
  2. 选择访问控制选项卡,然后选择显示访问请求通知以显示或隐藏通知。
如果选中使用服务器设置,则由您的系统管理员控制是否显示访问请求通知。
