Akıllı haritada özel katmanlar ekleyin
Özel katmanlar ekleyerek akıllı haritanızdaki ayrıntı seviyesini artırın. Özel katmanClosed Kullanıcıların bir akıllı haritaya ekleyebildikleri bir kullanıcı tanımlı grafik unsuru, örneğin bir binada bir zemin planını tasvir etmek veya bölgeler arasında sınırları işaretlemek. Bir özel katman, bir görüntü, bir CAD çizimi veya bir şekil dosyası olabilir. eklediğinizde, XProtect Smart Client aynı adda bir konumu yer paylaşımı olarak oluşturur.
Adımlar:
  1. Akıllı haritayı içeren görünümü seçin, sonra Ayarlar seçeneğine tıklayın.
  2. Özel bindirme ekle üzerine tıklayın:
    • Katman dünya referanslı ise akıllı harita üzerinde herhangi bir yere tıklayın. XProtect Smart Client, katmanı doğru coğrafi konuma yerleştirmek için dünya referans bilgilerini kullanır. Ayrıca akıllı harita, varsayılan bir yaklaştırma seviyesi ile katmana odaklanır
    • Katman dünya referanslı değil ise, haritada unsuru eklemek istediğiniz noktaya gidin, sonra o noktaya akıllı harita üzerinde tıklayın
    • Bir katman eklemeden önce, haritada onu koymak istediğiniz konuma yaklaştırmak iyi bir fikirdir. Bu, katmanı düzgün bir şekilde konumlandırmanızı kolaylaştırır.
  3. Katman için bir isim girin.
  4. Seçtiğiniz dosya türüne bağlı olarak:
    • Resim - resim dosyasını seçin ve sonra Tamam tuşuna tıklayın
    • Şekil dosyası: SHP dosyasını seçin. Bir PRJ dosyanız varsa, XProtect Smart Client onu bulur ve sadece Tamam tuşuna tıklamanız yeterli olur. Bir PRJ dosyanız yoksa, katmanı ekledikten sonra onu manuel olarak yeniden yerleştirebilirsiniz. Dolgu ve çizgi renkleri de uygulayabilirsiniz. Renk eklemek, shapefile'ın akıllı haritada daha fazla öne çıkmasını sağlayabilir
    • CAD - DWG dosyasını seçin. Bir PRJ dosyanız varsa, Tamam tuşuna tıklayın. Bir PRJ dosyanız yoksa ve dosyayı akıllı harita üzerine yerleştirmek için dünya referansını kullanmak istiyorsanız, uzamsal referans kimliğini (SRID) kullanın, sonra Tamam tuşuna tıklayın. Bir PRJ veya SRID dosyanız yoksa katmanı ekledikten sonra onu manuel olarak yeniden yerleştirebilirsiniz
    • Katmanların türleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Özel çakışmalar.
