Запуск и остановка сеанса патрулирования вручную
Вы можете запустить сеанс патрулирования PTZ-камеры вручную, если, например, патрулирование на основе правил не показывает область помещения должным образом или патрулирование на основе правил не определено.
Чтобы начать сеанс ручного патрулирования, ваш пользователь должен иметь более высокий PTZ-приоритет, чем пользователь или правило, которые в данный момент управляют камерой.
Выберите элемент представления с PTZ-камерой, которая должна начать патрулирование.
В панели инструментов камеры щелкните значок PTZ
, чтобы открыть меню PTZ-препозиций. -
В разделе Управление предварительными установками PTZ находится список профилей патрулирования, настроенных для этой камеры.
Выберите нужный профиль патрулирования.
В меню PTZ все пользователи могут видеть, что профиль патрулирования запущен, если он отмечен флажком
Чтобы остановить патрулирование вручную, снова выберите этот профиль.
VMS XProtect возобновляет регулярное патрулирование камеры, и камера снова становится доступной для других пользователей.
