Определение местонахождения камер во время поиска
Если система VMS настроена на использование интеллектуальной карты
Набор функций карты, заключающаяся в применении географической информационной системы для визуализации устройств (например, камер и микрофонов), конструкций и топографических элементов системы наблюдения в географически точном и визуально реалистичном контексте. Карты, в которых используются такие функции, называются интеллектуальными картами., можно просматривать географическое расположение камер в окне предварительного просмотра интеллектуальной карты параллельно с поиском видео и сопутствующих данных.
- Вы пользуетесь одним из следующих продуктов XProtect:
- XProtect Corporate
XProtect Expert
Информация о возможностях системы управления видео XProtect приведена в разделе Продукты и расширения XProtect в вашей организации.
- У камер должно быть географическое позиционирование. При возникновении сомнений обратитесь к администратору системы.
Действия:
Выберите интересующий вас результат поиска.
В области предварительного просмотра нажмите Местонахождение. Камера показана в географическом контексте.
Чтобы получить обзор окрестностей, вы можете уменьшить масштаб с помощью колеса прокрутки мыши или, если камера — это PTZ-камера, вы можете сделать панорамный вид.
Для возврата к камере нажмите кнопку
Центровать.
Исходные камеры и связанные камеры определяются в XProtect Management Client при создании определения тревоги.
