Временная шкала с учетом контекста
Предусмотрено несколько временных шкал, помогающих изучать записи в конкретных ситуациях и перемещаться по ним.
Для этих учитывающих контекст временных шкал часто предусмотрена лишь одна дорожка временной шкалы и несколько или ни одного из элементов управления, доступных для основной временной шкалы. При этом, если элементы управления временной шкалы предусмотрены, они функционируют так же, как и в случае основной временной шкалы.
Временная шкалаДоступно изЦельПодробнее
Самостоятельное воспроизведениеВсе вкладки просмотраПри просмотре видео в режиме реального времени можно просматривать и проматывать записи с одной из камер в вашем представлении и перемещаться по ним. Просмотр записанного видео независимо от шкалы воспроизведения
ОтметкаВсе вкладки просмотраЕсли в записанном эпизоде установлена закладка, можно легко найти этот эпизод и перейти к нему.Окно «Закладки»
ПоискВкладка Поиск
При осуществлении поиска с помощью вкладки Поиск на временной шкале поиска отображается обзор записей, соответствующих параметрам поиска. Можно выбрать и просматривать разные записи из числа тех, которые были найдены.
Временная шкала поиска на вкладке Поиск
ЭкспортВкладка ЭкспортЕсли выбраны записи на экспорт, можно проматывать выбранные записи и менять время начала и окончания для экспорта.Экспорт видео, аудио и неподвижных изображений
