Способ устранения: Попытки добавления веб-страницы в представление
Эти сценарии могут возникнуть при добавлении веб-страницы к элементу представления:
Для отображения веб-страницы используются сценарии, которые не поддерживаются в браузере. Проблема может быть решена изменением Режима отображения в свойствах веб-страницы.
Установлено ли для пункта Режим отображения значение Совместимость? Сценарий поддерживается только в режиме Совместимость.
Правильно ли указана информация в HTML-коде?
Включены ли сценарии HTML в XProtect Management Client или в файле Client.exe.config?
Есть ли у целевой аудитории разрешения пользователя на доступ к определенным камерам, представлениям, функциям или вкладкам в XProtect Smart Client?
