Добавление кнопки наложения в элемент представления камеры
Вы можете добавить кнопки наложения
Кнопка, которая выглядит, как дополнительный слой поверх видео, когда вы наводите указатель мыши на отдельные элементы представления камеры в режиме трансляции. Кнопки наложения позволяют активировать динамики, события, выход, перемещение PTZ-камер, начало записи, очистку сигналов с камер и т. д. к элементам представления камеры, чтобы выполнять такие задачи, как включение динамиков, активация событий или перемещение PTZ-камер непосредственно из представлений.
Кнопки наложения появляются при наведении мыши на отдельные элементы представления камеры в режиме трансляции.
Количество кнопок наложения не ограничено.
Выберите представление, в которое хотите добавить кнопку наложения.
В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
В панели Кнопки наложения выберите и перетащите команду в элемент представления камеры.
Разместите кнопку наложения и измените ее размер.
Чтобы изменить текст кнопки наложения, дважды нажмите по ней, а затем установите флажок
, чтобы сохранить изменение, или
, чтобы отменить его. -
Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
