Добавление содержимого Matrix в представление
Элементы представления Matrix позволяют пользователям обмениваться друг с другом потоками видеоданных в реальном времени, чтобы повысить осведомленность об инцидентах и улучшить сотрудничество. Правила, определенные системным администратором, также могут активировать общий доступ к содержимому Matrix при возникновении конкретных инцидентов.
Вы можете добавить к представлению столько элементов представления Matrix, сколько потребуется, чтобы можно было смотреть видео с общим доступом Matrix в нескольких элементах представления одновременно. Первый элемент представления Matrix, который вы добавляете, является основным, следующий ― второстепенным и так далее. Это определяет, как будет отображаться видео. Позиции можно изменить в режиме настройки.
Выберите вид.
В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
В панели Обзор системы перетащите элемент Matrix на нужный элемент представления. Появится значок Matrix
В панели Свойства задайте свойства Matrix.
Индекс окна: Если у вас несколько элементов представления Matrix, выберите, какой из них будет основным элементом представления Matrix, какой ― второстепенным и т. д. Основной элемент представления показывает последнее активированное Matrix видео, второстепенный показывает видео из предыдущего и так далее.
Параметры подключения: Выберите основной элемент представления Matrix, чтобы указать TCP-порт (по умолчанию 12345) и Пароль для передачи активируемого Matrix видео с сервера VMS XProtect в представление XProtect Smart Client. Все элементы представления Matrix в представлении наследуют настройки. Номер порта и пароль организации можно узнать у системного администратора.
Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
