Milestone Open Network Bridge и стандарт ONVIF
Стандарт ONVIF служит для обмена информацией, определяя общий протокол. Протокол содержит профили ONVIF, которые представляют собой набор спецификаций для взаимодействия между совместимыми с ONVIF устройствами.
Milestone Open Network Bridge совместим с частями профиля G и профиля S ONVIF и обеспечивает доступ к видео в режиме реального времени и в записи, включая возможность управления поворотными камерами с трансфокатором:
- Профиль G ― обеспечивает поддержку записи, хранения, поиска и получения видео. Дополнительные сведения приведены в «Спецификации профиля G ONVIF» (https://www.onvif.org/profiles/profile-g/).
- Профиль S ― обеспечивает поддержку потоковой передачи видео в режиме реального времени, потоковой передачи звуковой информации и управления поворотными камерами с трансфокатором. Дополнительные сведения приведены в «Спецификации профиля S ONVIF» (https://www.onvif.org/profiles/profile-s/).
Дополнительные сведения о стандарте ONVIF приведены на веб-сайте ONVIF® (https://www.onvif.org/).
Профили ONVIF поддерживают функции «приема» для получения данных и функции «задания» для настройки параметров. Функции могут быть обязательными, условными или необязательными. Из соображений безопасности Milestone Open Network Bridge поддерживает только обязательные, условные и необязательные функции «приема», которые выполняют следующее:
- запрос видео;
- аутентификация пользователей;
- потоковая передача видео;
- воспроизведение записанного видео.
