Лицензии (объяснение)
Перед началом установки ознакомьтесь с нижеследующей информацией о лицензиях.
Дальнейшая информация в этом разделе относится только к случаям перехода на расширенные версии продукта XProtect.
При покупке программного обеспечения и лицензий вы получите:
  • Подтверждение заказа и файл лицензии на программное обеспечение (SLC) с расширением .lic по электронной почте
  • Договор обслуживания Milestone Care
Сначала нужно загрузить программное обеспечение с нашего сайта (https://www.milestonesys.com/download/). В процессе установки вам нужно будет предоставить файл лицензии (.lic).
Типы лицензий
В системе лицензирования XProtect несколько типов лицензий.
Базовые лицензии
У вас есть как минимум базовая лицензия на один из продуктов XProtect. У вас также могут быть базовые лицензии на расширения XProtect.
Лицензии на устройства
У вас как минимум несколько лицензий на устройства. Вообще говоря, для каждого аппаратного устройства с камерой, подключаемого к системе, нужна одна лицензия на устройство. Однако это может зависеть от типа устройства и от того, поддерживается ли аппаратное обеспечение устройства системой Milestone. Дополнительные сведения приведены в разделах Поддерживаемые аппаратные устройства и Неподдерживаемые аппаратные устройства.
Для применения функции Video Push XProtect Mobile нужна одна лицензия на каждое мобильное устройство или планшет, которые должны передавать видео в вашу систему.
Лицензии на устройства не нужны для динамиков, микрофонов и устройств ввода-вывода, подключенных к камерам.
Вообще говоря, для каждого аппаратного устройства с камерой, подключаемого к системе, нужна одна лицензия на устройство. Однако для некоторых поддерживаемых аппаратных устройств нужно несколько лицензий. Информацию о количестве лицензий, необходимых для аппаратного устройства, приведена на сайте Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Для видеокодеров до 16 каналов требуется только одна лицензия на каждый IP-адрес кодера. У видеокодера могут быть один или несколько IP-адресов.
Если у видеокодера более 16 каналов, требуется одна лицензия на каждую активированную камеру видеокодера, причем это требование распространяется и на первые 16 активированных камер.
Неподдерживаемые аппаратные устройства нуждаются в одной лицензии на каждую активированную камеру, использующую видеоканал.
Неподдерживаемые аппаратные устройства не показаны в списке поддерживаемого аппаратного обеспечения на сайте Milestone (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/).
Лицензии на камеры Milestone Interconnect™
Для работы Milestone Interconnect нужны лицензии на камеры Milestone Interconnect центрального объекта, позволяющие просматривать видео с аппаратных устройств на удаленных объектах. Необходимое количество лицензий на камеры Milestone Interconnect зависит от потоковой активности на удаленных объектах, с которых нужно получать данные. Требуется одна лицензия на поток. В качестве центрального сайта может использоваться только XProtect Corporate.
Лицензии на расширения XProtect
Для большинства расширений XProtect требуются дополнительные лицензии. Файл лицензии программного обеспечения также содержит информацию о ваших лицензиях на расширения. У некоторых расширений предусмотрены собственные файлы лицензий. Дополнительные сведения о лицензиях на расширения приведены здесь:
  • XProtect Access (см. Лицензии на XProtect Access)
  • XProtect LPR (см. Лицензии на XProtect LPR)
  • XProtect Transact (см. Действия до начала активации)
  • XProtect Smart Wall нужны следующие лицензии для работы видеостены:
    • Базовая лицензия XProtect Smart Wall на неограниченное количество мониторов для просмотра видео на видеостене
    XProtect Smart Wall можно использовать только в следующих продуктах:
    • XProtect Corporate — базовая лицензия на XProtect Smart Wall входит в состав базовой лицензии
    • XProtect Expert — базовая лицензия на XProtect Smart Wall продается отдельно
  • XProtect Incident Manager требует следующих лицензий:
    • Базовая лицензия, охватывающая полноценное использование XProtect Incident Manager
    Использование XProtect Incident Manager поддерживается только в следующих продуктах и версиях VMS:
    • XProtect Corporate (версии 2022 R2 и более поздней), базовая лицензия на XProtect Incident Manager включена
    • Версии XProtect Expert, XProtect Professional+ и более поздние — базовая лицензия на XProtect Incident Manager продается отдельно.
Тестовые лицензии
Тестовые лицензии на VMS XProtect используются в демонстрационных и учебных целях. Тестовую лицензию можно приобрести одним из следующих способов:
  • От Milestone Customer Dashboard
  • От вашего реселлера
  • От местного представителя Milestone
Тестовая лицензия поддерживает ограниченное количество камер. Тестовая лицензия позволяет использовать VMS XProtect в течение 365 дней и XProtect Remote Manager в течение шести месяцев.
Активация лицензий
После установки система VMS XProtect изначально работает с лицензиями, которые необходимо активировать до истечения определенного периода времени. Такой период времени называется льготным периодом. Milestone рекомендует выполнить активацию лицензий до внесения окончательных изменений в настройке устройств.
Если лицензии не будут активированы до истечения льготного периода, все серверы записи и камеры, для которых не были активированы лицензии, перестанут отправлять данные в VMS XProtect.
Просмотреть все свои лицензии для всех установок по Коду лицензии на программное обеспечение (SLC) в Management Client можно с помощью меню — Основы > Информация о лицензиях.
Активируйте лицензии:
  • Для активации онлайн войдите на страницу регистрации программного обеспечения с помощью учетной записи My Milestone на сайте Milestone (https://online.milestonesys.com/)
  • Для активации офлайн необходимо экспортировать файл запроса лицензии (.lrq) в Management Client, а затем зайти на страницу «Регистрация программного обеспечения» и загрузить файл .lrq
    После загрузки файла запроса лицензии .lrq Milestone пришлет по электронной почте активированный файл лицензии .lic для импорта
