Параметры звука (узел «Сигналы тревоги»)
При настройке звука нужно указать следующее:
Имя | Описание |
| Звуки | Выберите звук, который будет сопровождать сигнал тревоги. В списке звуков есть ряд звуков Windows по умолчанию. Можно добавлять новые звуки (в формате WAV или MP3). |
| Добавить | Добавьте звуки. Выполните поиск звукового файла на устройстве и загрузите один или несколько файлов в формате WAV или MP3. |
| Удалить | Удалите выбранный звук из списка добавленных вручную звуков. Звуки по умолчанию нельзя удалить. |
| Проверка | Проверьте звук. Выберите звук из списка. Звук воспроизводится один раз. |
