Проблема: Изменение SQL Server и местонахождения базы данных препятствует получению доступа к базе данных
Если местонахождение SQL Server и баз данных ПО для управления видео изменилось (например, в результате изменения имени хоста компьютера, на котором работает SQL Server), сервер записи не сможет получить доступ к базе данных.
Решение: Измените строки подключения, чтобы они соответствовали изменениям, внесенным в SQL Server и базу данных. См. раздел Изменение местонахождения и имени базы данных SQL Server.
