Проблема: Не удается добавить пользователей Active Directory в роли
Может оказаться невозможным добавить пользователя Windows Active Directory в роли из Management Client, запущенного на компьютере, отличном от сервера управления.
Причина
Это может произойти, если на сервере управления не открыт порт 445 для входящего трафика.
Решение
Откройте порт 445 на компьютере сервера управления XProtect для входящих соединений с любой рабочей станции с запущенным приложением XProtect Management Client.
Дополнительные сведения приведены в разделе Порты, используемые системой.
