Сервер управления для обработки отказа
Сервер управления — это центральный компонент VMS. На нем хранится конфигурация системы наблюдения ― в базе данных SQL Server, которая может находиться на SQL Server на сервере управления либо на отдельном SQL Server в сети. Также он отвечает за аутентификацию и разрешения пользователей, систему правил и ряд других задач.
Чтобы свести к минимуму время простоя системы, можно настроить сервер управления для отработки отказа, установив сервер управления в кластер. Таким образом, кластер гарантирует, что в случае отказа одного сервера управления его функции возьмет на себя другой компьютер.
Вы можете установить сервер управления в кластер, используя:
XProtect Management Server Failover — это расширение VMS XProtect, которое может помочь вам в следующих случаях:
Сбой сервера — вы можете запустить компоненты системы с другого компьютера и заняться решением проблемы.
Вам необходимо установить системные обновления и исправления безопасности — установка исправлений безопасности на автономном сервере управления может занять много времени и привести к длительным простоям в работе. Отказоустойчивый кластер позволяет применять обновления системы и исправления безопасности с минимальным временем простоя.
Вам необходимо стабильное соединение ― пользователи имеют постоянный доступ к видео в режимах наблюдения и воспроизведения, а также к настройкам системы.
Для настройки XProtect Management Server Failover необходимо установить сервер управления, сервер регистрации и сервер событий на двух компьютерах. Если первый компьютер перестанет работать, компоненты VMS начнут работать на втором компьютере. Кроме того, вы можете воспользоваться преимуществами безопасной репликации баз данных VMS в режиме реального времени, когда SQL Server работает в отказоустойчивом кластере.
WSFC ― это функция операционной системы Microsoft Windows Server, призванная обеспечить отказоустойчивость и высокую доступность (HA) приложений и служб. Она позволяет нескольким компьютерам размещать общие службы, и если на одном хосте службы выходят из строя, остальные узлы автоматически берут на себя их размещение.
Вы можете установить сервер управления, состоящий минимум из двух узлов на кластер. Один узел запускает Management Server и сервер Data Collector и обменивается сигналами о работоспособности с другими узлами кластера. Если активный сервер управления и связанные с ним службы перестают работать на узле или работают очень медленно, службы VMS начинают работать на другом узле кластера.
