Защита доказательств (объяснение)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Начиная с VMS XProtect версии 2020 R2, если вы обновляете сервер управления с одной из предыдущих версий, создание или изменение защиты доказательств на серверах записи версии 2020 R1 или более ранних будет невозможным до тех пор, пока эти серверы записи не будут обновлены.
Это также означает, что, если оборудование перенесено с одного сервера записи (версии 2020 R1 или более ранней) на другой сервер записи, и на нем по-прежнему есть записи, защиту доказательств не удастся создать или изменить.
При помощи функции защиты доказательств операторы клиентов могут обеспечить защиту видеоэпизодов (включая звуковую информацию) и других данных от удаления (например, на период следствия или суда). Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя XProtect Smart Client.
Защищенные данные не могут быть удалены ни автоматически — системными средствами по истечении заданного времени хранения, так и в других ситуациях — ни вручную ― пользователями клиентов. Система или пользователь не сможет удалить доказательство до тех пор, пока его не разблокирует пользователь с достаточным уровнем разрешений.
Структурная диаграмма защиты доказательств:
Example of a flow diagram for Evidence Lock.
  1. Пользователь XProtect Smart Client создает защиту доказательств. Информация отправляется на сервер управления.
  2. Сервер управления хранит информацию о защите доказательств в базе данных SQL Server.
  3. Сервер управления сообщает серверу записи о необходимости хранения и защиты защищенных записей в базе данных.
Когда оператор создает защиту доказательств, защищенные данные остаются в исходном хранилище записей и переносятся на архивные диски вместе с незащищенными данными. При этом защищенные данные:
  • Сохраняются в течение времени хранения, настроенного для защиты доказательств. В теории ― до бесконечности
  • Сохраняют исходное качество записи, даже если для незащищенных данных настроено снижение качества видео
Когда оператор создает защиту, минимальный размер эпизода равен продолжительности периода, на которые база данных разбивает записанные файлы, то есть, по умолчанию ― одному часу. Это можно изменить: для этого требуется изменить файл RecorderConfig.xml на сервере записи. Если небольшой эпизод захватывает два периода продолжительностью один час, система блокирует записи в обоих периодах.
В контрольном журнале Management Client фиксируются события создания, изменения или удаления защиты доказательств пользователем.
Отсутствие достаточного пространства на диске не влияет на защищенные данные. Вместо этого удаляются самые старые незащищенные данные. Если незащищенных данных, которые можно удалить, не осталось, система останавливает запись. Можно создавать правила и сигналы тревоги, активируемые событиями заполнения диска, и получать уведомления в автоматическом режиме.
За исключением того, что больший объем данных хранится в течение более длительного времени, что теоретически отражается на объеме свободного пространства дисковых накопителей, фактически функция защиты доказательств не влияет на производительность системы.
При переносе оборудования (см. раздел Переместить оборудование) на другой сервер записи:
  • Записи, защищенные при помощи функции защиты доказательств, остаются на старом сервере в течение времени хранения, заданного при создании защиты.
  • Пользователь XProtect Smart Client по-прежнему может защитить данные при помощи защиты доказательств, если записи были сделаны на камере до ее переноса на другой сервер записи. Даже если камера переносится несколько раз, а записи хранятся на нескольких серверах записи.
По умолчанию всем операторам назначен профиль защиты доказательств по умолчанию, но у них отсутствуют пользовательские разрешения на доступ к этой функции. Сведения о задании разрешений роли для доступа к защите доказательств см. на вкладке Устройство (роли), в пункте «Настройки ролей». Сведения о задании профиля защиты доказательств роли см. на вкладке Сведения (роли), в пункте «Настройки ролей».
В Management Client можно изменить свойства профиля защиты доказательств по умолчанию и создать дополнительные профили защиты доказательств, а также назначить их ролям вместо профиля по умолчанию.
