Удаление хранилища
Удалить хранилище по умолчанию или хранилища, которые используются устройствами в качестве хранилища записей при прямой передаче, нельзя.
Это означает, что перед удалением хранилища может потребоваться перенести устройства (см. раздел Переместить оборудование) и еще не архивированные записи в другое хранилище.
- Для просмотра списка устройств, использующих данное хранилище, нажмите номер уровня использования устройства.
Если в хранилище имеются данные из устройств, которые были перенесены на другой сервер записи, отобразится предупреждение. Нажмите ссылку, чтобы увидеть список устройств.
- Выполните шаги, описанные в разделе Перенос неархивированных записей из одного хранилища в другое.
- Повторяйте операции до тех пор, пока не будут перенесены все устройства.
- Выберите хранилище, которое вы хотите удалить.
- Нажмите кнопку
, расположенную под списком Настройки хранилища. - Нажмите кнопку Да.
