Добавление нового хранилища
При добавлении нового хранилища всегда создается одно хранилище записей с предварительно определенной базой данных записей под названием Запись. Переименовать базу данных невозможно. Помимо хранилища записей хранилище может содержать ряд архивов.
- Для добавления дополнительного хранилища к выбранному серверу записи нажмите кнопку
, расположенную под списком Конфигурация хранилища. Откроется диалоговое окно Настройки хранилища и записи. - Выберите требуемые параметры (см. Свойства окна «Параметры хранения и записи»).
- Нажмите кнопку OK.
Теперь в новом хранилище можно создавать архивы.
