Восстановление конфигурации системы из резервной копии вручную
Важно!
  • Пользователь, который выполняет установку, и пользователь, который восстанавливает данные, должен быть локальным администратором базы данных SQL Server конфигурации системы на сервере управления и в SQL Server.
  • Во время восстановления система будет полностью остановлена за исключением серверов записи. Восстановление может занять некоторое время.
  • Резервную копию можно восстановить только в той установке системы, в которой она была создана. Убедитесь, что настройки аналогичны тем, которые использовались при создании резервной копии. В противном случае может произойти сбой восстановления.
  • Если при восстановлении запрашивается пароль для настройки системы, укажите пароль, который был действителен на момент создания резервной копии. Без этого пароля вы не сможете восстановить конфигурацию из резервной копии.
  • Если вы выполняете резервное копирование базы данных SQL Server и восстанавливаете ее в чистую версию SQL Server, то не будут выдаваться сообщения об ошибках базы данных SQL Server. Вы получите только одно общее сообщение об ошибке SQL Server. Чтобы избежать этого, сначала переустановите систему XProtect, используя чистую версию SQL Server, а затем восстановите резервную копию.
  • Если во время проверки произошел сбой восстановления, вы можете снова запустить прежнюю конфигурацию, так как она осталась без изменений.
    Если сбой произошел на другом этапе процесса, вы не сможете вернуться к прежней конфигурации.
    Если файл резервной копии не поврежден, вы можете выполнить повторное восстановление.
  • Восстановленные данные заменяют текущую конфигурацию. Это означает, что изменения в конфигурации, внесенные после последнего резервного копирования, не сохранятся.
  • Журналы, в том числе контрольные, не восстанавливаются.
  • После запуска восстановления его нельзя отменить.
Восстановление
  1. Правой кнопкой мыши нажмите значок службы Management Server в области уведомлений и выберите Восстановить конфигурацию.
  2. Прочитайте важное примечание и нажмите Восстановить.
  3. В открывшемся диалоговом окне перейдите к папке, где хранится файл резервной копии конфигурации системы, выберите его и нажмите Открыть.
    Файл резервной копии хранится на компьютере Management Client. Если компонент Management Client установлен на другом сервере, скопируйте файл резервной копии на этот сервер, прежде чем выбрать место назначения.
  4. Откроется окно Восстановить конфигурацию. Дождитесь окончания восстановления и нажмите Закрыть.
