Изменение имени хоста в Milestone Federated Architecture
Изменение имени компьютера, подключенного к системе Milestone Federated Architecture, приведет к определенным последствиям. Это касается я не только сайтов, подключенных внутри рабочих групп, но доменов.
Хост сайта ― корневой узел архитектуры
Если изменить имя компьютера, на котором работает центральный объект архитектуры, то все дочерние узлы автоматически переподключатся к новому адресу. В этом случае переименование не предполагает никаких дополнительных действий.
Хост сайта ― дочерний узел архитектуры
Чтобы избежать проблем с подключением при изменении имени компьютера, на котором работает один или несколько федеративных сайтов, добавьте альтернативный адрес на задействованный сайт перед переименованием компьютера. Задействованный сайт ― это узел, хост-компьютер которого будет переименован. Дополнительные сведения о проблемах с подключением, вызванных незапланированными или непредусмотренными изменениями имен хостов, и о способах их устранения приведены в разделе Проблема: главный узел в схеме Milestone Federated Architecture не может подключиться к дочернему узлу.
Альтернативный адрес добавляется в области Свойства на панели Навигация по сайту или на панели Иерархия федеративных сайтов. Должны быть соблюдены следующие предварительные условия:
  • Альтернативный адрес добавлен и доступен до переименования хост-компьютера.
  • Альтернативный адрес соответствует новому имени хост-компьютера (используемому при переименовании).
Дополнительные сведения о получении доступа к панели Свойства приведены в разделе Настройка свойств сайта.
Чтобы обновление прошло без осложнений, остановите работу Management Client на узле, который является родительским по отношению к узлу, на котором будет изменено имя хоста. В противном случае остановите и перезапустите клиент после переименования компьютера. Дополнительные сведения см. в разделе Запуск или остановка службы Management Server.
Кроме того, убедитесь, что указанный альтернативный адрес отражается на панели Иерархия федеративных сайтов на центральном объекте. В противном случае остановите и перезапустите Management Client.
После переименования хоста и перезагрузки компьютера федеративный сайт автоматически изменит адрес на новый.
